Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.794944
Informations générales
Le souffleur Craftsman 358.794944 est un appareil thermique reconnu pour sa robustesse et sa longévité. Fabriqué par Poulan/Weedeater pour Sears sous la marque Craftsman, c'est un outil polyvalent utilisé pour souffler et aspirer les débris. Le souffleur est équipé d'une manette des gaz qui permet de contrôler la vitesse du moteur et de l'arrêter si nécessaire. Pour un fonctionnement optimal, il dispose d'une pompe d'amorçage qui élimine l'air du carburateur et des conduites de carburant, en les remplissant de carburant pour faciliter le démarrage du moteur.
De plus, le souffleur possède un levier de starter conçu pour fournir un supplément de carburant au moteur afin d'aider au démarrage à froid. Il est conçu pour fonctionner à des heures raisonnables, offrant des performances optimales sans causer de nuisances. Il est prévu pour fonctionner à la vitesse de ralenti la plus basse possible pour effectuer le travail, réduisant ainsi le niveau sonore. Le souffleur est également utile pour économiser l'eau, car il peut être utilisé à la place des tuyaux d'arrosage pour de nombreuses tâches de jardinage. Malgré ses performances puissantes, le souffleur met l'accent sur la fiabilité et la réparabilité.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.794944
  • Produit : Souffleur Craftsman 358.794944
  • Type de produit : Souffleur
  • Type de moteur : 2 temps
  • Taille du moteur : 25 cm³ / 1,5 po³
  • Vitesse de l'air : 322 km/h (200 MPH)
  • Volume d'air : 11,3 m³/min (400 CFM)
  • Source d'alimentation : Essence
Garantie
Le souffleur Craftsman 358.794944 est assorti d'une garantie complète de deux ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication pouvant survenir dans les deux ans suivant la date d'achat. Si le produit tombe en panne en raison de tels défauts, il peut être retourné dans n'importe quel magasin Sears, centre de service Sears ou autre point de vente Craftsman aux États-Unis pour une réparation gratuite ou un remplacement si la réparation n'est pas possible. Il est important de noter que la garantie exclut la bougie d'allumage et le filtre à air, considérés comme des pièces consommables pouvant s'user en moins de deux ans dans le cadre d'une utilisation normale. De plus, si le souffleur est utilisé à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant les 30 premiers jours suivant la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez contacter un centre de service Sears ou appeler le 1-800-469-4663. La déclaration de garantie précise également que le propriétaire est responsable d'effectuer tout l'entretien requis tel qu'indiqué dans le mode d'emploi.
Craftsman 358.794944 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 48
Total : 385
