Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.79703
Informations générales
Le souffleur Craftsman 358.797030 est un souffleur thermique à deux temps, conçu et fabriqué par POULAN/WEEDEATER pour Sears sous la marque Craftsman. Ce souffleur est équipé d'un moteur de 1,4 pouce cube, soit 24 cm³, ce qui le rend adapté à diverses tâches de nettoyage extérieur. L'une de ses caractéristiques remarquables est l'inclusion de lames de déchiquetage. Cette fonctionnalité, lorsqu'elle est utilisée avec l'accessoire aspirateur en option, peut réduire automatiquement les débris dans un rapport allant jusqu'à 16:1, minimisant ainsi efficacement le volume des déchets.
En ce qui concerne les commandes, le souffleur dispose d'un interrupteur de marche/arrêt pour couper le moteur, d'un levier de démarrage à froid pour aider à alimenter le carburateur en carburant lors du démarrage, d'une poire d'amorçage pour purger l'air des conduites de carburant et les remplir, ainsi qu'une commande de vitesse pour régler le régime moteur. L'appareil fonctionne avec de l'essence sans plomb mélangée à une huile pour moteur deux temps refroidi par air de bonne qualité, selon un rapport de 40:1. Ce mélange assure la longévité et la fiabilité du moteur.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.797030
  • Produit : Souffleur Craftsman 358.797030
  • Type de produit : Souffleur
  • Lames de déchiquetage : Équipé de lames de déchiquetage en équipement standard. Lors de l'utilisation de l'accessoire aspirateur en option, les lames de déchiquetage réduisent automatiquement les débris dans un rapport allant jusqu'à 16:1.
  • Bougie d'allumage : Remplacez la bougie d'allumage chaque année pour garantir un démarrage plus facile et un meilleur fonctionnement du moteur. Réglez l'écartement de la bougie à 0,635 mm (.025 in).
  • Commande de vitesse : Contrôle la vitesse du moteur. Déplacez-la complètement vers l'avant pour un fonctionnement à pleine vitesse. Déplacez-la complètement vers l'arrière pour le ralenti.
  • Mélange de carburant : Ce moteur est certifié pour fonctionner avec de l'essence sans plomb. Avant utilisation, l'essence doit être mélangée à une huile pour moteur deux temps refroidi par air de bonne qualité, selon un rapport de 40:1.
  • Poignée : Offre une prise pour utiliser le souffleur.
  • Interrupteur de marche/arrêt : Utilisé pour arrêter le moteur. L'interrupteur reste en position de marche. Pour arrêter le moteur, maintenez l'interrupteur en position d'arrêt jusqu'à ce que le moteur soit complètement à l'arrêt.
  • Poire d'amorçage : Purge l'air des conduites de carburant et les remplit pour faciliter le démarrage du moteur.
Garantie
Le souffleur Craftsman 358.797030 est couvert par une garantie complète de deux ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat, à condition que le souffleur soit entretenu, lubrifié et révisé conformément aux instructions du manuel de l'utilisateur. Cependant, il est important de noter que la garantie exclut certaines pièces telles que les tubes de soufflage, la bougie d'allumage et le filtre à air, car ce sont des pièces consommables qui peuvent s'user lors d'une utilisation normale. Si le souffleur est utilisé à des fins commerciales, la garantie s'applique pendant 90 jours à compter de la date d'achat. Pour une utilisation en location, la garantie s'applique pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, le souffleur doit être retourné au centre de service Sears le plus proche aux États-Unis. Il est essentiel de respecter toutes les règles de sécurité et les précautions pour éviter toute blessure.
Craftsman 358.797030 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 47
Total : 443
