Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.797251
informations générales
Le souffleur Craftsman 358.797251 est un outil thermique fabriqué par Poulan/WeedEater pour Sears sous la marque Craftsman. Ce souffleur est conçu pour nettoyer efficacement les débris des espaces extérieurs tels que les jardins et les patios. Les principales caractéristiques du souffleur comprennent des lames de broyage, qui permettent de réduire les débris dans un rapport allant jusqu'à 16:1, ce qui est utile pour maintenir la propreté des espaces extérieurs. L'appareil est également doté d'un verrouillage de l'accélérateur utilisé pour maintenir l'accélérateur en position de fonctionnement et de démarrage, d'une gâchette d'accélération qui contrôle la vitesse du moteur, et d'un starter qui aide à alimenter le moteur en carburant pour faciliter le démarrage à froid.
Pour démarrer le moteur, le souffleur Craftsman 358.797251 dispose d'une poire d'amorçage qui élimine l'air du carburateur et des conduites de carburant pour les remplir de carburant, ce qui permet au moteur de démarrer avec moins de tractions sur la corde de lanceur. L'interrupteur MARCHE/ARRÊT (ON/STOP) est utilisé pour arrêter le moteur. Pour garantir la longévité et la durabilité de l'appareil, il est recommandé de vérifier régulièrement l'absence de fixations desserrées, de rechercher les pièces endommagées ou usées, de nettoyer l'appareil et ses étiquettes, de nettoyer le filtre à air et de remplacer la bougie d'allumage dans le cadre de l'entretien courant.
spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.797251
  • Produit : Souffleur Craftsman 358.797251
  • Type de produit : Souffleur
Garantie
Le souffleur Craftsman 358.797251 est assorti d'une garantie d'un an à compter de la date d'achat. Pendant cette période de garantie, Sears réparera gratuitement tout défaut de matériau ou de fabrication, à condition que le souffleur soit entretenu, lubrifié et révisé conformément aux instructions du manuel d'utilisation. Veuillez toutefois noter que la garantie exclut les tubes du souffleur, la bougie d'allumage et le filtre à air, qui sont considérés comme des pièces consommables pouvant s'user lors d'une utilisation normale. Si le souffleur est utilisé à des fins commerciales, la garantie s'applique pendant 90 jours, et s'il est utilisé à des fins de location, la garantie s'applique pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez rapporter le souffleur au centre de service Sears le plus proche aux États-Unis. Il est important de lire et de comprendre toutes les règles de sécurité et les précautions mentionnées dans le manuel avant d'utiliser le souffleur afin d'éviter toute blessure potentielle.
Craftsman 358.797251 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 56
Total : 730
