3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.797922
Informations générales
Le souffleur Craftsman 358.797922 est un appareil conçu pour éliminer les débris tels que les feuilles et les résidus de tonte des espaces extérieurs. Le produit est fabriqué par Poulan/Weedeater pour Sears sous la marque Craftsman. Il est doté d'un moteur 2 temps et est équipé d'un système à entraînement direct. Le souffleur est léger, ne pesant que 5,4 kg, et est muni d'une poignée supérieure pour une utilisation à une main. La poignée est également dotée d'un système d'amortissement des vibrations, offrant un plus grand confort d'utilisation sur de longues périodes. La conception du produit permet un rangement vertical pratique. Le souffleur est polyvalent et peut être utilisé pour diverses tâches de nettoyage extérieur. Cependant, il n'est pas conçu pour l'épandage de produits chimiques, d'engrais ou de tout autre matériau susceptible de contenir des substances toxiques. Le souffleur Craftsman 358.797922 est un outil fiable, durable et réparable pour l'entretien d'espaces extérieurs propres et bien rangés.
Spécifications techniques
- Numéro de modèle : 358.797922
- Type de produit : Souffleur
- Type de moteur : 2 temps refroidi par air
- Cylindrée : 32 cm³
- Régime moteur en fonctionnement : 7000-7600 tr/min
- Régime moteur au ralenti : 3800-4600 tr/min
- Bougie d'allumage : Champion RCJ-6Y
- Mélange de carburant : 50:1 essence et huile moteur 2 temps
- Lubrification : 112 ml (3,8 fl oz)
- Poids : 5,4 kg (12 lbs)
- Accessoire disponible : Kit de raccordement pour gouttière
Garantie
La garantie du souffleur Craftsman 358.797922 est valable deux ans à compter de la date d'achat. Pendant cette période, la garantie couvre l'entretien, la lubrification et l'utilisation normale du souffleur. Cependant, elle ne couvre pas le tube de soufflage, la bougie d'allumage et le filtre à air, qui sont considérés comme des pièces consommables pouvant s'user lors d'une utilisation régulière. Si le souffleur est utilisé à des fins commerciales ou de location, la garantie n'est applicable que pendant 90 jours. Pour faire valoir la garantie, les clients peuvent bénéficier du service de garantie en retournant le produit au centre de service Sears le plus proche. Il est important de noter que cette garantie s'applique uniquement lorsque le produit est utilisé aux États-Unis. Cette garantie confère des droits légaux spécifiques, et les clients peuvent également bénéficier de droits supplémentaires qui varient d'un État à l'autre.
Craftsman 358.797922 Owners Manual
Manuel d'utilisation du souffleur thermique 2 temps Craftsman 22cc/32cc
