Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.79792
Informations générales
Le souffleur Craftsman 358.797920 est un outil de soufflage à essence conçu par POULAN/WEEDEATER pour Sears. Ce souffleur à moteur 2 temps est équipé d'un entraînement direct et d'une poignée anti-vibration. Il est léger, pesant seulement 5,4 kg, et conçu pour un stockage vertical pratique. La poignée supérieure permet une utilisation à une seule main. Le produit est conçu pour être polyvalent, capable de souffler ou d'aspirer les débris selon les besoins de l'utilisateur.
Le souffleur Craftsman offre de hautes performances et est conçu pour divers travaux. Sa durabilité et sa fiabilité sont soutenues par sa capacité à fonctionner entre 7000 et 7600 tr/min, tandis que le ralenti se situe entre 3800 et 4600 tr/min. L'appareil offre également une option de kit de nettoyage de gouttière pour une fonctionnalité supplémentaire. Le produit est destiné à une utilisation à long terme, soulignant l'importance d'un entretien approprié pour des performances optimales.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.797920
  • Type de produit : Souffleur
  • Moteur : 2 temps refroidi par air, cylindrée de 22 cc ou 32 cc
  • Régime moteur (en fonctionnement) : 7000-7600 tr/min
  • Régime moteur (ralenti) : 3800-4600 tr/min
  • Démarreur : Rembobinage automatique
  • Allumage : À bascule positif
  • Bougie d'allumage : Torch F6TC (pour les modèles 22 cc), Torch F7TC (pour les modèles 32 cc)
  • Capacité du réservoir de carburant : 550 ml
  • Lubrification : 95 ml d'huile moteur 2 temps
  • Poids : 5,4 kg
  • Tubes de soufflage : Entraînement direct
  • Poignée : Anti-vibration
  • Stockage : Vertical
  • Accessoire : Kit de nettoyage de gouttière
Garantie
La garantie du souffleur Craftsman 358.797920 est valable pendant deux ans à compter de la date d'achat. Pendant cette période, la garantie couvre l'entretien, la lubrification et l'utilisation normale du souffleur. Cependant, la garantie ne couvre pas le tube de soufflage, la bougie d'allumage et le filtre à air, car ces éléments sont considérés comme des pièces consommables pouvant s'user avec le temps. Si le souffleur est utilisé à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 90 jours. Pour faire valoir la garantie, les clients peuvent bénéficier du service de garantie en rapportant l'unité au centre de service ou au département Sears le plus proche. Il est important de noter que cette garantie n'est applicable que lorsque le produit est utilisé aux États-Unis.
Craftsman 358.797920 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 54
Total : 812
