Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.797931
Informations générales
Le souffleur Craftsman 358.797931 est un outil d'extérieur polyvalent fabriqué par Poulan/Weedeater pour Sears. Fonctionnant avec un moteur à essence 2 temps, ce produit fait office de souffleur, d'aspirateur et de broyeur, offrant ainsi de multiples usages pour le nettoyage et l'entretien du jardin.
Le souffleur dispose de plusieurs mécanismes de contrôle conçus pour améliorer ses performances et l'expérience utilisateur. Il est équipé d'un interrupteur MARCHE/ARRÊT utilisé pour arrêter le moteur ; l'interrupteur est conçu pour rester sur la position MARCHE lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour faciliter le démarrage d'un moteur à froid, le souffleur possède une fonction de démarrage à froid qui alimente le carburateur en carburant lors du démarrage. Une fois le moteur démarré, le levier de démarrage à froid peut être déplacé sur la position Fonctionnement. L'appareil comprend également une poire d'amorçage qui élimine l'air des conduites de carburant et les remplit, permettant au moteur de démarrer avec moins de tirages sur la corde du lanceur. Pour contrôler la vitesse du moteur, le souffleur utilise un mécanisme de contrôle de vitesse. Le produit fonctionne avec de l'essence sans plomb mélangée à une huile pour moteur 2 temps refroidi par air de bonne qualité, dans un rapport de 40:1.
Spécifications techniques
  • Type de produit : Souffleur
  • Numéro de modèle : 358.797931
  • Moteur : 1,4 po cu. / 24 cm³ à ESSENCE 2 TEMPS
Garantie
La garantie du souffleur Craftsman 358.797931 est une garantie complète de deux ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication du souffleur, à l'exclusion des tubes de soufflage, de la bougie d'allumage et du filtre à air, qui sont considérés comme des pièces d'usure pouvant se détériorer lors d'une utilisation normale. La garantie est valable tant que le souffleur est entretenu, lubrifié et réglé conformément aux instructions du mode d'emploi. Si le souffleur est utilisé à des fins commerciales, la garantie s'applique pendant 90 jours à compter de la date d'achat ; s'il est utilisé à des fins de location, la garantie s'applique pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, les clientes et clients peuvent retourner le souffleur au centre de service Sears le plus proche aux États-Unis. Il est important de noter que le non-respect de toutes les règles et précautions de sécurité peut entraîner des blessures graves.
Craftsman 358.797931 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 41
Total : 626
