Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
316.34107
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 316.341070 est une tronçonneuse électrique fabriquée par Ryobi America Corp pour Sears. L'appareil est équipé de divers composants conçus pour améliorer sa fonctionnalité et sa durabilité. Ceux-ci comprennent une poignée arrière pour une prise en main sûre, un bouchon de réservoir d'huile pour la lubrification, une gâchette de démarrage/arrêt pour une utilisation facile et un cache de pignon pour la protection. La tronçonneuse dispose également d'un bouton de blocage de guide, d'une bague de tension de chaîne, d'un moteur électrique, d'un cordon électrique et d'un levier de frein de chaîne/protège-main.
La tronçonneuse comprend aussi un bouton de déverrouillage, une poignée avant, un guide-chaîne, une chaîne, des griffes d'abattage, un trou de retenue de cordon, un pignon de nez, une fenêtre de niveau d'huile, un dispositif de retenue de cordon et un capteur de chaîne. Ces caractéristiques sont conçues pour offrir une performance fiable et durable. Le moteur électrique est à double isolation, ce qui signifie qu'il possède deux systèmes d'isolation au lieu d'une mise à la terre, offrant ainsi un niveau de durabilité accru. La chaîne à faible rebond est conçue pour réduire considérablement les rebonds, augmentant la fiabilité de la tronçonneuse pendant l'utilisation. Le capteur de chaîne est conçu pour intercepter une chaîne qui fouette, améliorant la longévité et la réparabilité de la tronçonneuse.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 316.341070
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Moteur électrique : 3,5 ch, 16 pouces
  • Chaîne : Chaîne à faible rebond
  • Dispositifs de sécurité : Levier de frein de chaîne/protège-main, bouton de déverrouillage, capteur de chaîne, double isolation, sans mise à la terre, dispositif de retenue de cordon
  • Alimentation : 110/120 V, 13,5 A
  • Cordon : Minimum 16 AWG jusqu'à 7,6 m (25 pi), 14 AWG jusqu'à 30,5 m (100 pi)
  • Poids : 6,35 kg (14 lb)
  • Longueur du guide/de la chaîne : 16 pouces
  • Jauge de chaîne : 0,043 pouce
  • RPM du pignon de nez : 3000 tr/min
  • Capacité du réservoir d'huile : 162 ml (5,5 oz)
  • Rallonge recommandée : 12 AWG jusqu'à 30,5 m (100 pi)
Garantie
La tronçonneuse Craftsman 316.341070 est accompagnée d'une garantie limitée de deux ans. Cette garantie couvre gratuitement tout défaut de matériau ou de fabrication, à condition que la tronçonneuse soit utilisée et entretenue conformément au manuel de l'opérateur. Veuillez toutefois noter que le guide et la chaîne, considérés comme des pièces d'usure, ne sont pas couverts par la garantie et peuvent devoir être remplacés plus fréquemment. Si vous devez faire valoir la garantie, vous pouvez le faire en retournant la tronçonneuse au magasin Sears ou au centre de réparation Sears Parts & Repair Center le plus proche aux États-Unis. Il est important de garder à l'esprit que si la tronçonneuse est utilisée à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Pour plus d'informations sur la garantie ou pour connaître les tarifs, vous pouvez appeler le 1-800-827-6655.
Craftsman 316.341070 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 51
Total : 686
