Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
316.35022
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 316.350220 est un produit fabriqué par Ryobi America Corp pour Sears sous la marque Craftsman. Cette tronçonneuse 2 temps refroidie par air utilise une cylindrée de 55 cm³ (3,36 po³) et fonctionne à un régime de ralenti de 3 400 tr/min, pouvant atteindre plus de 7 200 tr/min. La tronçonneuse est équipée d'un allumage électronique, d'un interrupteur à glissière pour l'allumage et utilise un mélange essence/huile pour la lubrification. Elle utilise également un carburateur à membrane toutes positions et une gâchette à retour par ressort manuel. Le réservoir de carburant a une capacité de 496,8 ml (16,8 oz) et l'unité pèse environ 8 kg (17,6 lb) sans carburant.
La tronçonneuse Craftsman 316.350220 est adaptée à diverses tâches de coupe et est conçue pour durer et offrir des performances fiables. Elle utilise un système d'allumage électronique MAX-fire et un mécanisme de démarrage à rappel automatique Incred-Pull pour une utilisation simplifiée. La commande de gaz est de type gâchette à portée de doigt, permettant un contrôle précis pendant l'utilisation. La tronçonneuse comprend également un silencieux avec une protection. Pour un fonctionnement efficace, elle utilise un rapport essence/huile de 40:1 et possède un carburateur à membrane toutes positions. L'entretien et la réparation de la tronçonneuse peuvent être effectués en utilisant les composants et pièces spécifiés tels qu'indiqués dans le manuel.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 316.350220
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Type de moteur : 2 temps, refroidi par air
  • Cylindrée : 55 cm³ (3,36 po³)
  • Régime de ralenti : 3 400 tr/min
  • Régime de fonctionnement : 7 200+ tr/min
  • Type d'allumage : Électronique
  • Interrupteur d'allumage : Interrupteur à glissière
  • Écartement des électrodes de la bougie : 0,635 mm (0,025 po)
  • Lubrification : Mélange essence/huile
  • Rapport essence/huile : 40:1
  • Carburateur : À membrane, toutes positions
  • Démarreur : À rappel automatique
  • Silencieux : Avec chicane et protection
  • Gâchette : À retour par ressort manuel
  • Capacité du réservoir de carburant : 496,8 ml (16,8 oz)
  • Commande de gaz : Gâchette à portée de doigt
  • Poids approximatif de l'unité (sans carburant) : 8 kg (17,6 lb)
Garantie
La garantie de la tronçonneuse Craftsman 316.350220 est une garantie complète d'un an. Si la tronçonneuse tombe en panne en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication dans l'année suivant la date d'achat et qu'elle a été utilisée et entretenue conformément au manuel de l'utilisateur, elle peut être retournée à n'importe quel magasin Sears, centre de service et réparation Sears, ou tout autre point de vente Craftsman aux États-Unis pour une réparation gratuite ou un remplacement si la réparation n'est pas possible. Notez toutefois que la garantie exclut le guide-chaîne, la chaîne, la bougie d'allumage et le filtre à air, qui sont considérés comme des pièces consommables pouvant s'user en moins d'un an en raison d'une utilisation normale. Il est important de préciser que la garantie ne s'applique que pendant 30 jours à compter de la date d'achat si la tronçonneuse est utilisée à des fins commerciales ou de location. Pour faire jouer la garantie, rapportez simplement la tronçonneuse aux points de service mentionnés ci-dessus pour réparation ou remplacement.
Craftsman 316.350220 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 65
Total : 693
