2 diagrammes
Sans réponse Indice de 0 |
Runs laying on its side but not upright |
Documents
Modèles
316.35084
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 316.350840 est un outil polyvalent conçu pour les travaux de coupe. Elle est fabriquée par Ryobi America Corp pour Sears sous la marque Craftsman. La tronçonneuse dispose d'un moteur 2 temps refroidi par air avec une cylindrée de 55 cm³ (3,36 po³). Elle fonctionne à une vitesse de plus de 7 200 tr/min, avec une vitesse de ralenti de 3 400 tr/min. La tronçonneuse utilise un allumage électronique et un commutateur à glissière pour l'interrupteur d'allumage. Sa lubrification est assurée par un mélange carburant/huile avec un rapport de 40:1. Le réservoir de carburant de la tronçonneuse a une capacité de 496,8 ml (16,8 oz). La tronçonneuse pèse environ 8 kg (17,6 lbs) sans carburant. Elle peut couper des diamètres allant jusqu'à 91,4 cm (36 pouces).
La tronçonneuse est équipée de fonctionnalités qui améliorent ses performances et sa facilité d'utilisation. Le carburateur à membrane toutes positions assure un approvisionnement constant en carburant. Le lanceur à rappel automatique garantit un démarrage fiable. Elle possède un silencieux à chicanes avec un cache pour contrôler les gaz d'échappement et le bruit. La commande des gaz est une gâchette sensible, assurant une utilisation intuitive. Elle est également dotée d'un retour automatique des gaz par ressort qui assure que le moteur revienne au ralenti lorsque la gâchette est relâchée. Pour l'efficacité de coupe, la tronçonneuse offre un diamètre de coupe de 91,4 cm (36 pouces). Pour assurer sa durabilité, la tronçonneuse présente une conception robuste capable de résister à une utilisation intensive.
Spécifications techniques
- Numéro de modèle : 316.350840
- Type de produit : Tronçonneuse
- Type de moteur : Refroidi par air, 2 temps
- Cylindrée : 55 cm³ (3,36 po³)
- Vitesse de ralenti : 3 400 tr/min
- Vitesse de fonctionnement : +7 200 tr/min
- Type d'allumage : Électronique
- Interrupteur d'allumage : Commutateur à glissière
- Écartement des électrodes de la bougie : 0,635 mm (0,025 po)
- Lubrification : Mélange carburant/huile
- Rapport carburant/huile : 40:1
- Carburateur : À membrane, toutes positions
- Lanceur : À rappel automatique
- Silencieux : À chicanes avec cache
- Commande des gaz : Retour par ressort manuel
- Capacité du réservoir de carburant : 496,8 ml (16,8 oz)
- Commande des gaz : Gâchette sensible
- Poids approximatif de l'unité (sans carburant) : 8 kg (17,6 lbs)
- Diamètre de coupe : 91,4 cm (36 pouces)
Garantie
La tronçonneuse Craftsman 316.350840 est livrée avec une garantie limitée d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication et donne droit au propriétaire à des services de réparation gratuits, à condition que la tronçonneuse soit utilisée et entretenue conformément au mode d'emploi. Veuillez toutefois noter que la garantie exclut le guide-chaîne, la chaîne, la bougie d'allumage et le filtre à air, qui sont considérés comme des pièces d'usure pouvant se détériorer dans les deux ans suivant une utilisation normale. Si la tronçonneuse est utilisée à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez rapporter la tronçonneuse au magasin Sears ou au centre de pièces et service Sears le plus proche aux États-Unis. Il est important de noter que cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et que vous pourriez également bénéficier d'autres droits variant d'un État à l'autre. Pour toute question supplémentaire concernant vos droits et responsabilités liés à la garantie, vous pouvez contacter Sears au 1-800-4-MY-HOME®.
Craftsman 316.350840 Owners Manual
Mode d'emploi de la tronçonneuse thermique 2 temps 55 cm³ Craftsman 316.350840
