Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Documents
Modèles
316.350851
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 316.350851 est une tronçonneuse conçue pour diverses tâches de coupe. Fabriquée par Ryobi America Corp pour Sears sous la marque Craftsman, la tronçonneuse est alimentée par un moteur 55 cm³ 2 temps refroidi par air, fonctionnant à un ralenti de 3 400 tr/min et à une vitesse de fonctionnement maximale de plus de 7 200 tr/min. La tronçonneuse utilise un allumage électronique et dispose d'un interrupteur à glissière pour le contrôle de l'allumage. Son système de carburant utilise un mélange carburant/huile avec un ratio de 40:1, et la tronçonneuse est équipée d'un carburateur à membrane toutes positions. Le démarreur est de type à rappel automatique et la tronçonneuse possède une gâchette à rappel par ressort manuel.
La tronçonneuse Craftsman 316.350851 a une capacité de réservoir de carburant de 496,8 ml (16,8 oz) et se contrôle via une gâchette actionnable du bout des doigts. Son poids total, sans carburant, est d'environ 8 kg (17,6 lb). La tronçonneuse dispose également d'un pot d'échappement à chicane avec protection et d'une bougie d'allumage avec un écartement de 0,635 mm (0,025 po). La tronçonneuse est conçue pour être durable grâce à son moteur robuste et son système d'allumage fiable ; elle est également relativement simple à réparer grâce à sa conception épurée et ses pièces largement disponibles.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 316.350851
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Type de moteur : 2 temps, refroidi par air
  • Cylindrée : 55 cm³ (3,36 po³)
  • Régime de ralenti : 3 400 tr/min
  • Régime de fonctionnement : 7 200+ tr/min
  • Type d'allumage : Électronique
  • Interrupteur d'allumage : Interrupteur à glissière
  • Écartement des électrodes de la bougie : 0,635 mm (0,025 po)
  • Lubrification : Mélange carburant/huile
  • Ratio carburant/huile : 40:1
  • Carburateur : À membrane, toutes positions
  • Démarreur : Rappel automatique
  • Pot d'échappement : À chicane avec protection
  • Accélérateur : Rappel par ressort manuel
  • Capacité du réservoir de carburant : 496,8 ml (16,8 oz)
  • Contrôle de l'accélérateur : Gâchette actionnable du bout des doigts
  • Poids approximatif de l'unité (sans carburant) : 8 kg (17,6 lb)
Garantie
La garantie de la tronçonneuse Craftsman 316.350851 est une garantie complète d'un an. Si la tronçonneuse tombe en panne en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, et qu'elle a été utilisée et entretenue conformément au manuel d'utilisation, elle peut être retournée dans n'importe quel magasin Sears, centre de service de réparation et de pièces Sears, ou tout autre point de vente Craftsman aux États-Unis pour une réparation gratuite ou un remplacement si la réparation n'est pas possible. Veuillez toutefois noter que la garantie exclut le guide-chaîne, la chaîne, la bougie d'allumage et le filtre à air, qui sont considérés comme des pièces consommables pouvant s'user en moins d'un an dans le cadre d'une utilisation normale. Il est important de mentionner que cette garantie ne s'applique que pendant 30 jours à compter de la date d'achat si la tronçonneuse est utilisée à des fins commerciales ou de location. Si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous avez d'autres questions, vous pouvez contacter Sears au 1-800-827-6655.
Craftsman 316.350851 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 43
Total : 678
