Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Documents
Modèles
358.34118
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.341180 est une tronçonneuse fabriquée par Poulan/Weedeater pour Sears sous la marque Craftsman. Elle est alimentée par un moteur électrique de 13 A / 4,0 HP de crête, qui entraîne le guide-chaîne de 18 pouces. La tronçonneuse est conçue pour couper du bois et est utilisée pour diverses activités telles que l'abattage, l'ébranchage, le débitage et l'élagage.
La tronçonneuse dispose d'un bouton de marche, utilisé pour mettre l'appareil sous et hors tension. Elle est équipée d'une fonction de sécurité appelée bouton de verrouillage de gâchette, qui empêche le moteur de démarrer accidentellement. La tronçonneuse comprend également un bouchon de réservoir d'huile de chaîne pour remplir le réservoir d'huile, ainsi qu'une molette de réglage de chaîne pour ajuster la tension de celle-ci. De plus, la tronçonneuse est à double isolation pour protéger contre les décharges électriques, ce qui signifie qu'elle peut être branchée sur n'importe quelle prise électrique polarisée de 120 volts.
Spécifications techniques
  • Puissance moteur : 13 A / 4,0 HP de crête
  • Longueur du guide-chaîne : 18 po
  • Dispositif de sécurité : Frein de chaîne
  • Construction : Double isolation
  • Conformité : Normes UL 1662 et ANSI B175.1
  • Chaîne d'origine : 18 po, pas de 3/8" profil bas, jauge de 0,050 po, 62 maillons entraîneurs
Garantie
La tronçonneuse Craftsman 358.341180 est assortie d'une garantie complète d'un an. Si le produit tombe en panne en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, il peut être retourné dans n'importe quel magasin Sears ou autre point de vente Craftsman aux États-Unis pour un remplacement gratuit. Cependant, il est important de noter que la garantie exclut le guide-chaîne et la chaîne, qui sont considérés comme des pièces consommables pouvant s'user en moins d'un an dans le cadre d'une utilisation normale. De plus, si le produit est utilisé à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, les membres doivent apporter le produit défectueux dans un magasin Sears ou un point de vente Craftsman. Il est conseillé de lire et de suivre toutes les règles de sécurité, les précautions et les instructions d'utilisation mentionnées dans le manuel de l'utilisateur afin d'éviter tout accident et de garantir la validité de la garantie.
Craftsman 358.341180 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 50
Total : 626
