Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.3418
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.34180 est une tronçonneuse fabriquée par Poulan/WeedEater pour Sears sous la marque Craftsman. Elle fonctionne avec une tension de 120 Volts CA, 50/60 Hz. La tronçonneuse est disponible en deux versions : l'une avec un moteur de 10,5 ampères et un guide-chaîne de 14 pouces, et une seconde avec un moteur de 12 ampères et un guide-chaîne de 16 pouces. La tronçonneuse utilise une chaîne à profil bas au pas de 3/8" et dispose d'un graisseur manuel pour la lubrification. Elle utilise également un système de transmission par engrenages pour la transmission de la puissance.
La tronçonneuse Craftsman 358.34180 est principalement utilisée pour couper du bois. Cette tronçonneuse possède diverses commandes et réglages qui permettent d'améliorer ses performances. Il s'agit notamment d'un bouton de marche/arrêt qui contrôle le moteur, d'une gâchette d'accélération qui régule la vitesse du moteur, d'un guide-chaîne qui porte la chaîne, et de gouges conçues pour couper le bois. La tronçonneuse dispose également d'une vis de réglage utilisée pour tendre la chaîne autour du guide-chaîne, ainsi que d'écrous de fixation de guide qui maintiennent le guide-chaîne en place une fois les réglages effectués.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.34180
  • Produit : Tronçonneuse Craftsman 358.34180
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Tension : 120 Volts CA, 50/60 Hz
  • Ampères : 12 Ampères
  • Longueur du guide-chaîne : 16"
  • Type de chaîne : Profil bas, pas de 3/8"
  • Graisseur : Manuel
  • Système de transmission : Transmission par engrenages
Craftsman 358.34180 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 41
Total : 424
