Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.3419
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.341900 est une tronçonneuse thermique deux temps équipée d'un moteur de 42 cm³ et d'un guide-chaîne de 46 cm. Fabriquée par Poulan/Weedeater pour Sears, elle dispose d'un frein de chaîne, un dispositif de sécurité qui arrête le mouvement de la chaîne pour prévenir les blessures potentielles. La tronçonneuse comprend également un système d'allumage et un carburateur, qui font tous deux partie du système de contrôle des émissions de la machine.
Cette tronçonneuse est conçue pour diverses tâches de coupe, telles que l'abattage d'arbres, la coupe de bois de chauffage ou l'élagage de grosses branches. Elle est équipée d'un silencieux à limitation de température et d'un pare-étincelles, répondant aux exigences des codes 4442 et 4443 de Californie. Le moteur de la tronçonneuse est certifié conforme aux réglementations sur les émissions d'échappement et par évaporation de 2012 par l'Agence américaine de protection de l'environnement (U.S. EPA) et par la Californie. Le produit est également conforme aux réglementations fédérales de l'OSHA pour l'exploitation forestière commerciale.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.341900
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Moteur : Moteur thermique 2 temps 42 cm³
  • Longueur du guide-chaîne : 46 cm
  • Frein de chaîne : Conforme aux réglementations fédérales de l'OSHA pour l'exploitation forestière commerciale
  • Pare-étincelles : Répond aux exigences des codes 4442 et 4443 de Californie
  • Émissions : Conforme aux réglementations 2012 sur les émissions de l'US EPA/Californie pour les petits moteurs hors route
Garantie
La tronçonneuse Craftsman 358.341900 est accompagnée d'une garantie complète de deux ans, à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication. Si le produit s'avère défectueux, il sera réparé ou remplacé gratuitement, sauf si la réparation est impossible. De plus, il existe une garantie limitée supplémentaire sur le vilebrequin du moteur, valable de la troisième à la dixième année à compter de la date d'achat. Avec une preuve d'achat, un vilebrequin défectueux sera remplacé, mais le coût de la main-d'œuvre pour l'installation du vilebrequin est à la charge de la cliente ou du client. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez consulter le site www.craftsman.com pour plus de détails sur la couverture de garantie et sur la marche à suivre pour obtenir une réparation ou un remplacement gratuit. Il est important de noter que la garantie ne couvre que les défauts de matériau et de fabrication et n'inclut pas les consommables qui peuvent s'user pendant la période de garantie, ni les dommages résultant de tentatives de modification ou de réparation par l'utilisateur ou l'utilisatrice. La garantie est nulle si le produit est utilisé à des fins commerciales ou loué à une autre personne.
Craftsman 358.341900 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 50
Total : 763
