Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.35008
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman modèle 358.350080 est une scie thermique équipée d'un moteur 2 temps de 2,4 pouces cubes/40 cm³. La scie est dotée d'un guide-chaîne de 18 pouces pour couper différents types de bois. Elle est équipée de diverses commandes et réglages, dont un interrupteur MARCHE/ARRÊT, une gâchette d'accélération, un verrouillage de la gâchette et un cran de ralenti accéléré. L'interrupteur MARCHE/ARRÊT sert à arrêter le moteur et la gâchette d'accélération contrôle le régime moteur. Le verrouillage de la gâchette doit être enfoncé avant de pouvoir presser la gâchette d'accélération. Le cran de ralenti accéléré maintient la gâchette d'accélération en position de démarrage.
La tronçonneuse comprend également une tirette de starter et une pompe d'amorçage. La tirette de starter active le starter pour fournir du carburant supplémentaire au moteur lors d'un démarrage à froid, tandis que la pompe d'amorçage fait circuler le carburant vers le carburateur pour permettre un démarrage plus rapide. La tension de la chaîne peut être ajustée selon les besoins, en gardant à l'esprit qu'une chaîne neuve s'étire généralement au cours des 30 premières minutes d'utilisation. La scie comprend aussi un capteur de chaîne, un guide-chaîne et une poignée avant. Le capteur de chaîne empêche la chaîne de fouetter en cas de rupture ou si elle saute du guide-chaîne. La poignée avant permet à l'opérateur de garder le contrôle lors de l'utilisation de la scie.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.350080
  • Type de produit : Tronçonneuse thermique
  • Moteur : 2 temps de 2,4 po³/40 cm³
  • Longueur du guide-chaîne : 18 pouces
Garantie
La tronçonneuse Craftsman 358.350080 bénéficie d'une garantie complète d'un an fournie par Sears. Au cours de cette période, à compter de la date d'achat, Sears réparera gratuitement tout défaut de matériau ou de fabrication, à condition que la tronçonneuse soit entretenue, lubrifiée et révisée conformément au manuel d'utilisation. Cependant, la garantie ne couvre pas les pièces consommables telles que le guide, la chaîne, la bougie d'allumage et le filtre à air, qui sont censées s'user lors d'une utilisation normale. Il est important de noter que si la tronçonneuse est utilisée à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, les clients doivent rapporter la tronçonneuse au centre de service Sears le plus proche aux États-Unis. Il est également important de comprendre que cette garantie confère des droits légaux spécifiques qui peuvent varier d'un État à l'autre, et que les clients peuvent disposer de droits supplémentaires au-delà de ceux mentionnés.
Craftsman 358.350080 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 41
Total : 473
