Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.35016
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.350160, fabriquée par POULAN/WEEDEATER pour Sears, est un outil à essence utilisé pour couper et élaguer des arbres. La tronçonneuse est propulsée par un moteur 2 temps de 36 cm³ (2,2 pouces cubes) et dispose d'un guide de 40 cm (16 pouces) pour couper le bois. La scie est dotée de diverses commandes et réglages, notamment un bouton de marche, une gâchette d'accélération, un verrouillage de la gâchette, un verrouillage de ralenti accéléré, un bouton de starter et une poire d'amorçage. La gâchette d'accélération contrôle le régime moteur, tandis que le verrouillage de la gâchette et le verrouillage de ralenti accéléré sont conçus pour éviter toute mise en marche accidentelle. Le bouton de starter est utilisé pour fournir un surplus de carburant lors des démarrages à froid, et la poire d'amorçage permet de faire circuler le carburant vers le carburateur pour faciliter le démarrage. La tronçonneuse est également équipée d'une fonction de réglage de tension de la chaîne, nécessaire car il est normal qu'une chaîne neuve se détende durant les 30 premières minutes d'utilisation.
La tronçonneuse est également livrée avec des composants supplémentaires pour l'entretien et la réparation, notamment un kit d'assemblage de carburateur, un kit de réparation de joint/diaphragme, un kit cylindre, un kit piston et un assemblage de vilebrequin. Ces composants permettent d'entretenir et de réparer la tronçonneuse pour garantir sa longévité et ses performances optimales. Le kit d'assemblage de carburateur comprend des éléments tels qu'un pointeau haut régime, un pointeau bas régime, des ressorts de pointeau et des limiteurs de débit. Le kit cylindre et le kit piston sont des pièces maîtresses du moteur qui facilitent le processus de combustion, tandis que l'assemblage de vilebrequin est chargé de convertir le mouvement de va-et-vient en mouvement de rotation pour entraîner la chaîne. Le kit de réparation de joint/diaphragme est utilisé pour remplacer les joints et diaphragmes usés ou endommagés dans le carburateur.
Spécifications techniques
  • Type de moteur : Moteur 2 temps à essence de 36 cm³ (2,2 pouces cubes)
  • Longueur du guide : 40 cm (16 pouces)
  • Frein de chaîne : Adapté à un usage forestier commercial
  • Silencieux : Limiteur de température avec écran pare-étincelles
  • Système : Anti-vibrations
  • Normes de sécurité : Conforme à la norme ANSI B175.1-1991
  • Certification : Listé par Underwriters Laboratories
Garantie
La période de garantie de la tronçonneuse Craftsman 358.350160 est de deux ans à compter de la date d'achat initiale. La garantie couvre toute défaillance des pièces garanties tant qu'elle n'est pas causée par un abus, une négligence, un entretien inapproprié, des modifications non approuvées ou l'utilisation de pièces rapportées ou modifiées. Pour faire valoir la garantie, le propriétaire doit présenter le moteur de l'équipement de jardin à un centre de service SEARS agréé dès qu'un problème survient. Les réparations sous garantie doivent être effectuées dans un délai raisonnable, n'excédant pas 30 jours. Les services ou réparations sous garantie peuvent être obtenus dans n'importe quel centre de service SEARS en composant le 1-800-473-7247.
Craftsman 358.350160 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 65
Total : 521
