Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.35018
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman, numéro de modèle 358.350180, est un outil polyvalent conçu pour la coupe du bois. Fabriquée par Poulan/Weedeater pour Sears, la tronçonneuse est équipée de plusieurs fonctionnalités conçues pour améliorer son utilisation. Celles-ci incluent un cache de cylindre, un accélérateur, un protège-main, une poignée arrière, un bouton de starter, une bride de guide-chaîne et un guide-chaîne. Les fonctionnalités supplémentaires incluent un interrupteur MARCHE/ARRÊT, une gâchette d'accélérateur, un verrouillage d'accélérateur, un levier de starter/ralenti accéléré, une poire d'amorçage et un mécanisme de tension de chaîne.
La tronçonneuse Craftsman est principalement utilisée pour abattre des arbres, fendre du bois de chauffage et élaguer des branches. L'interrupteur MARCHE/ARRÊT permet à l'utilisatrice ou l'utilisateur de couper rapidement le moteur, tandis que la gâchette d'accélérateur contrôle la vitesse du moteur. La fonction de verrouillage de l'accélérateur garantit que l'accélérateur ne peut être pressé que lorsque le verrouillage est enfoncé, évitant ainsi une utilisation accidentelle. Le levier de starter/ralenti accéléré et la poire d'amorçage aident au démarrage du moteur, particulièrement par temps froid. La tension de la chaîne peut être ajustée selon les besoins, ce qui est particulièrement utile pendant les 30 premières minutes de fonctionnement lorsqu'une chaîne neuve est susceptible de se détendre.
Spécifications techniques
  • Système anti-vibration : Oui
  • Pot d'échappement à limitation de température et écran pare-étincelles : Oui
  • Conformité avec les codes 4442 et 4443 de Californie : Oui
  • Frein de chaîne pour usage forestier commercial : Requis
  • Normes de sécurité : Listé par Underwriters Laboratories pour répondre à la norme ANSI B175.1-1991
  • Moteur : Moteur à essence 2 temps de 42 cm³ (2,6 po³)
  • Longueur du guide-chaîne : 46 cm (18 pouces)
Garantie
Le document ne mentionne aucun détail spécifique concernant la garantie de la tronçonneuse Craftsman 358.350180.
Craftsman 358.350180 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 45
Total : 401
