Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.350201
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.350201 est un outil à essence principalement utilisé pour couper du bois. Elle est fabriquée par Poulan/Weedeater pour Sears, sous la marque Craftsman. La tronçonneuse est équipée d'un moteur 2 temps de 46 cm³ (2,8 pouces cubes) et d'un guide-chaîne de 51 cm (20 pouces). Ses composants comprennent un bouton de marche/arrêt, une gâchette d'accélération, un blocage de gâchette, un levier de starter/ralenti accéléré et un frein de chaîne. Le frein de chaîne sur ce modèle est conçu pour arrêter automatiquement la chaîne en cas de rebond ; il peut également être activé manuellement. Ce modèle inclut un outil de réglage de chaîne, communément appelé outil de guide-chaîne.
Parmi les autres caractéristiques notables de la tronçonneuse Craftsman 358.350201, on trouve un silencieux, un guide-chaîne et un cache-cylindre. La vitesse du moteur est contrôlée par la gâchette d'accélération, qui ne peut être actionnée qu'après avoir appuyé sur le blocage de gâchette. Ce dispositif est conçu pour éviter tout déclenchement accidentel. Le levier de starter/ralenti accéléré permet de régler le starter et la vitesse de ralenti accéléré pour les démarrages à froid ou après un ravitaillement, en fournissant du carburant supplémentaire au moteur lors de ces démarrages. Cette tronçonneuse est conçue pour une utilisation régulière par des adultes familiers avec ses règles de sécurité, ses précautions et ses instructions d'utilisation.
Spécifications techniques
  • Moteur : moteur 2 temps à essence de 46 cm³ (2,8 po cu.)
  • Longueur du guide-chaîne : 51 cm (20 po)
  • Frein de chaîne : Oui
  • Pare-étincelles : Oui, conforme aux codes 4442 et 4443 de Californie
Garantie
La tronçonneuse Craftsman 358.350201 est assortie d'une garantie complète d'un an. Au cours de cette période, Sears réparera gratuitement tout défaut de matériau ou de fabrication, à condition que la tronçonneuse soit entretenue, lubrifiée et réglée conformément au manuel d'utilisation. Cependant, la garantie ne couvre pas le guide-chaîne, la chaîne, la bougie d'allumage et le filtre à air, car ce sont des pièces consommables qui peuvent s'user lors d'une utilisation normale. Il est important de noter que si la tronçonneuse est utilisée à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez rapporter la tronçonneuse au magasin Sears ou au centre de service le plus proche aux États-Unis. Veuillez garder à l'esprit que cette garantie confère des droits légaux spécifiques et que des droits supplémentaires peuvent varier d'un État à l'autre. Pour toute question supplémentaire concernant les droits et responsabilités liés à la garantie, vous pouvez contacter votre centre de service agréé le plus proche ou appeler Sears au 1-800-469-4663.
Craftsman 358.350201 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 52
Total : 592
