Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Documents
Modèles
358.35028
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.350280, fabriquée par Poulan/WeedEater pour Sears, est une tronçonneuse thermique 2 temps de 42,6 cm³ (2,6 pouces cubes) équipée d'un guide-chaîne de 46 cm (18 pouces). Les commandes et réglages de la tronçonneuse comprennent un bouton de marche/arrêt pour couper le moteur, une gâchette d'accélération pour contrôler le régime moteur, et un verrouillage de gâchette qui doit être enfoncé avant la gâchette d'accélération pour éviter tout démarrage accidentel. La tronçonneuse dispose également d'un levier de starter/ralenti rapide pour les réglages lors des démarrages à froid ou après un ravitaillement, ainsi qu'une poire d'amorçage qui fait circuler le carburant vers le carburateur pour un démarrage plus rapide. La tension de la chaîne de la tronçonneuse doit être vérifiée fréquemment, surtout pendant les 30 premières minutes d'utilisation, car il est normal qu'une chaîne neuve se détende.
La tronçonneuse est utilisée pour couper du bois et convient à un usage aussi bien commercial que résidentiel. Elle est équipée d'un système de frein de chaîne, d'un pot d'échappement limiteur de température et d'un pare-étincelles. La tronçonneuse est répertoriée par Underwriters Laboratories, Inc. conformément aux normes nationales américaines pour la sécurité des tronçonneuses thermiques (ANSI Bt 75.t-t 99t). Le moteur de la tronçonneuse a été testé en usine et le carburateur est réglé avec précision. La tronçonneuse est livrée entièrement montée et comprend un outil pour guide-chaîne, de l'huile moteur 2 temps, un outil d'affûtage de chaîne, une mallette de transport, des gants, un coin d'abattage, un porte-bûche et une scie d'élagage.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.350280
  • Produit : Tronçonneuse Craftsman 358.350280
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Moteur : Moteur thermique 2 temps de 42,6 cm³ (2,6 pouces cubes)
  • Longueur du guide-chaîne : 46 cm (18 pouces)
  • Fonctionnalités de sécurité : Frein de chaîne, pot d'échappement limiteur de température, pare-étincelles.
  • Homologations : Listée UL, conforme aux normes de sécurité ANSI B175.1.
Garantie
La période de garantie pour la tronçonneuse Craftsman 358.350280 commence à la date d'achat et dure deux ans. La garantie couvre la réparation ou le remplacement gratuit de toute pièce garantie au propriétaire, dans un centre de service Sears agréé. La main-d'œuvre de diagnostic menant à la détermination d'une pièce garantie défectueuse est également couverte et ne sera pas facturée au propriétaire. Sears peut également être tenu responsable des dommages causés à d'autres composants du moteur par la défaillance d'une pièce garantie encore sous garantie. Les défaillances causées par un abus, une négligence ou un mauvais entretien ne sont pas couvertes par la garantie. Toute utilisation de pièces ajoutées ou modifiées peut également annuler la garantie. Pour déposer une demande de garantie ou pour toute question concernant les droits et responsabilités liés à la garantie, les propriétaires doivent contacter leur centre de service agréé le plus proche ou appeler Sears au 1-800-473-7247. Les services ou réparations sous garantie peuvent être fournis dans n'importe quel centre de service Sears.
Craftsman 358.350280 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 38
Total : 571
