Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.35037
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.350370 est un outil thermique conçu pour couper le bois. Fabriquée par Poulan/Weedeater pour Sears sous la marque Craftsman, cette tronçonneuse offre une gamme de fonctionnalités qui la rendent fonctionnelle et polyvalente pour diverses tâches de coupe de bois. Son moteur 2 temps de 36 cm³ offre des performances fiables pour un usage occasionnel.
La tronçonneuse dispose de diverses commandes et réglages, notamment un bouton de marche, une gâchette d'accélération et son verrouillage, un verrouillage de ralenti accéléré, un bouton de starter et une poire d'amorçage. Elle est également équipée d'un frein de chaîne conçu pour arrêter la chaîne en cas de rebond, qui peut être activé manuellement ou automatiquement. Les autres composants comprennent une vis de réglage de tension de chaîne, un protège-main avant, un bouchon de remplissage d'huile de chaîne, un bouchon de remplissage de mélange de carburant et un cache de cylindre. La tronçonneuse est aussi équipée d'un capteur de chaîne pour recueillir les matériaux coupés.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.350370
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Moteur : Moteur thermique 2 temps 36 cm³
  • Longueur du guide : 40,6 cm
  • Frein de chaîne : Oui
  • Écran pare-étincelles : Oui, conforme aux codes californiens 4442 et 4443
Garantie
La tronçonneuse Craftsman 358.350370 est assortie d'une garantie constructeur. La couverture de garantie comprend la réparation ou le remplacement de toute pièce du moteur liée aux émissions qui est défectueuse ou présente un défaut de matériau ou de fabrication. Cette garantie est applicable pour une période de deux ans à compter de la date d'achat initiale. La garantie couvre la réparation ou le remplacement des pièces sans frais pour le propriétaire dans un centre de service agréé Sears. Pour faire valoir la garantie, le propriétaire doit contacter son centre de service agréé le plus proche ou appeler Sears au 1-800-469-4663. Il est important que le propriétaire effectue l'entretien requis indiqué dans le manuel d'instructions et conserve tous les reçus couvrant l'entretien. Les réparations sous garantie doivent être effectuées dans un délai de 30 jours. Sears peut refuser la couverture de la garantie si la panne du moteur de l'équipement de jardinage est due à un abus, une négligence, un mauvais entretien, des modifications non approuvées ou l'utilisation de pièces non fabriquées ou approuvées par le fabricant d'équipement d'origine.
Craftsman 358.350370 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 35
Total : 431
