Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.35038
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.350380 est une tronçonneuse thermique fabriquée par POULAN/WEEDEATER pour Sears. Dotée d'un moteur 2 temps de 42 cm³ (2,6 pouces cubes) et d'un guide de 46 cm (18 pouces), elle est principalement conçue pour un usage occasionnel. La tronçonneuse dispose de plusieurs commandes et réglages, dont un interrupteur ON/STOP pour arrêter le moteur, une gâchette d'accélération pour contrôler le régime moteur, un verrouillage de gâchette pour éviter toute activation accidentelle, et un verrouillage de ralenti accéléré pour le démarrage. Elle comprend également une commande de starter pour les démarrages à froid et une poire d'amorçage pour faire circuler le carburant et accélérer le démarrage.
La tronçonneuse est équipée d'un frein de chaîne, un dispositif conçu pour stopper la chaîne en cas de rebond. Le frein de chaîne peut être activé automatiquement ou manuellement. La tronçonneuse inclut aussi une vis de réglage pour ajuster la tension de la chaîne. C'est essentiel, car il est normal qu'une chaîne neuve se détende durant les 30 premières minutes d'utilisation. Pour un fonctionnement efficace, la tronçonneuse utilise un mélange de carburant et d'huile de chaîne, avec des bouchons de remplissage distincts pour chacun. Ce modèle comprend également un capteur de chaîne pour éviter qu'une chaîne sautée ou rompue ne heurte l'opérateur.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.350380
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Moteur : Moteur thermique 2 temps de 42 cm³ / 2,6 pouces cubes
  • Longueur du guide : 46 cm / 18 pouces
  • Chaîne : Chaîne à faible rebond
  • Bougie d'allumage : Champion CJ-7Y
  • Filtre à carburant : Filtre à carburant remplaçable inclus
  • Pot d'échappement : Pot d'échappement à limitation de température avec écran pare-étincelles
Garantie
La garantie de la tronçonneuse Craftsman 358.350380 est d'une durée de deux ans à compter de la date d'achat initiale. La garantie couvre la réparation ou le remplacement de toute pièce garantie sans frais pour le propriétaire auprès d'un centre de service Sears agréé. Il est important que le propriétaire effectue l'entretien requis listé dans le manuel d'utilisation et conserve toutes les preuves d'entretien. Les réparations sous garantie doivent être effectuées dans un délai raisonnable, n'excédant pas 30 jours. En cas de problème, le moteur de l'équipement de jardin doit être présenté à un centre de réparation agréé Sears. Pour faire valoir la garantie, le propriétaire doit contacter son centre de service agréé le plus proche ou appeler Sears au 1-800-469-4663. Les services ou réparations sous garantie peuvent être fournis dans n'importe quel centre de service Sears.
Craftsman 358.350380 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 70
Total : 631
