Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.350462
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.350462 est un outil thermique conçu pour couper du bois. Elle est équipée d'un moteur 2 temps de 36 cm³ (2,2 cu.in.) et d'un guide-chaîne de 16 pouces. La tronçonneuse comprend divers composants, notamment un interrupteur MARCHE/ARRÊT, une gâchette d'accélération, un verrouillage de gâchette, un bouton de verrouillage de ralenti rapide, un bouton de starter, une pompe d'amorçage et un frein de chaîne. L'interrupteur MARCHE/ARRÊT sert à couper le moteur, tandis que la gâchette d'accélération contrôle le régime moteur. Le verrouillage de gâchette doit être pressé avant que la gâchette d'accélération ne puisse être actionnée. Le verrouillage de ralenti rapide maintient la gâchette d'accélération en position de démarrage. Le bouton de starter active le starter pour fournir un supplément de carburant lors des démarrages à froid. La pompe d'amorçage fait circuler le carburant vers le carburateur pour un démarrage plus rapide.
Le frein de chaîne est conçu pour arrêter la chaîne en cas de rebond et peut être activé automatiquement ou manuellement. La tronçonneuse dispose également d'une fonction de réglage de la tension de la chaîne. Il est normal qu'une chaîne neuve se détende pendant les 30 premières minutes d'utilisation, c'est pourquoi il est conseillé de vérifier fréquemment la tension de la chaîne. La scie est conçue pour une utilisation occasionnelle et a été testée en usine avec un réglage précis du carburateur. Elle utilise un mélange de carburant et emploie un graisseur de chaîne automatique pour une lubrification continue de la chaîne et du guide-chaîne.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.350462
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Moteur : Moteur thermique 2 temps de 36 cm³ (2,2 cu in)
  • Longueur du guide : 16 pouces
Garantie
La garantie de la tronçonneuse Craftsman 358.350462 est valable pour une période de deux ans à compter de la date d'achat initiale. Elle couvre la réparation ou le remplacement des pièces, qui seront effectués sans frais pour le propriétaire dans un centre de service Sears agréé. La période de garantie pour les pièces qui ne sont pas censées être remplacées dans le cadre de l'entretien obligatoire est de 2 ans, tandis que les pièces devant être remplacées dans le cadre de l'entretien obligatoire sont garanties pour la période allant jusqu'au premier intervalle de remplacement prévu pour cette pièce. Pour faire valoir la garantie, le propriétaire doit présenter le petit moteur hors route à un centre de réparation agréé Sears dès qu'un problème survient. Les réparations sous garantie doivent être effectuées dans un délai raisonnable ne dépassant pas 30 jours. Pour toute question concernant les droits et responsabilités liés à la garantie, contactez le centre de service agréé le plus proche ou Sears au 1-800-469-4663.
Craftsman 358.350462 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 49
Total : 539
