Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.35046
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.350460 est une tronçonneuse thermique 2 temps produite par POULAN/WEEDEATER pour Sears sous la marque Craftsman. La scie est équipée d'un moteur de 36 cm³ (2,2 po³) et d'un guide-chaîne de 16 pouces (40 cm). Le produit est conçu pour un usage occasionnel et dispose de plusieurs commandes et réglages pour améliorer l'expérience de l'utilisateur.
La tronçonneuse comprend un bouton de marche, utilisé pour arrêter le moteur. La vitesse du moteur est gérée par la gâchette d'accélération. Pour des raisons de sécurité, le verrouillage de la gâchette doit être pressé avant de pouvoir actionner la gâchette d'accélération. La scie intègre également un verrouillage du ralenti rapide qui maintient la gâchette d'accélération en position de démarrage. La tronçonneuse possède un bouton de starter qui active le starter pour fournir du carburant supplémentaire au moteur lors des démarrages à froid. La poire d'amorçage fait circuler le carburant vers le carburateur pour assurer un démarrage plus rapide. La tronçonneuse est conçue avec un frein de chaîne, un dispositif qui arrête la chaîne en cas de rebond. Le frein de chaîne s'active automatiquement en cas de rebond et peut être activé manuellement en poussant le protège-main avant vers l'avant. La tronçonneuse nécessite des vérifications régulières de la tension de la chaîne, car il est normal qu'une chaîne neuve se détende au cours des 30 premières minutes d'utilisation.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.350460
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Moteur : Moteur thermique 2 temps de 36 cm³ (2,2 po³)
  • Longueur du guide-chaîne : 16 pouces (40 cm)
  • Frein de chaîne : Arrête la chaîne en cas de rebond. S'active automatiquement ou en poussant le protège-main avant vers l'avant. Se désactive en tirant le protège-main vers l'arrière.
  • Pare-étincelles : Le silencieux limiteur de température et l'écran pare-étincelles sont conformes aux codes CA 4442 et 4443.
  • Filtre à air : Nettoyez tous les 15 pleins de carburant ou toutes les 5 heures. Remplacez après 50 heures ou annuellement.
  • Bougie d'allumage : Remplacez annuellement.
  • Silencieux : Inspectez et nettoyez l'écran pare-étincelles toutes les 25 heures ou annuellement.
Garantie
La garantie de la tronçonneuse Craftsman 358.350460 est valable pour une période de deux ans à compter de la date d'achat initiale. La garantie couvre la réparation ou le remplacement de toute pièce garantie sans frais pour le propriétaire dans un centre de service Sears agréé. Il est important que le propriétaire effectue l'entretien requis indiqué dans le mode d'emploi et conserve tous les reçus relatifs à l'entretien de l'équipement. Les réparations sous garantie doivent être effectuées dans un délai raisonnable, n'excédant pas 30 jours. Pour faire valoir la garantie, le propriétaire doit présenter le moteur de l'équipement de jardinage à un centre de réparation agréé Sears dès qu'un problème survient. Pour toute question concernant les droits et responsabilités liés à la garantie, le propriétaire peut contacter son centre de service agréé le plus proche ou appeler Sears au 1-800-469-4663. Le service ou les réparations sous garantie peuvent être effectués dans tous les centres de service Sears.
Craftsman 358.350460 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 51
Total : 790
