Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.350601
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.350601 est un modèle à essence 2 temps avec un guide de 46 cm. Fabriquée par Poulan/Weedeater pour Sears sous la marque Craftsman, cette tronçonneuse est principalement conçue pour un usage occasionnel.
La tronçonneuse est équipée de plusieurs fonctions pour améliorer son utilisation. Le bouton de marche (ON/STOP) sert à arrêter le moteur. La gâchette contrôle la vitesse du moteur. Le verrouillage de la gâchette doit être pressé avant de pouvoir actionner la gâchette pour éviter tout déclenchement accidentel. Le levier de starter/ralenti accéléré permet de régler le starter et le ralenti accéléré en le tirant complètement pour un démarrage à froid ou après un ravitaillement. La poire d'amorçage fait circuler le carburant vers le carburateur pour un démarrage plus rapide. Le frein de chaîne est un dispositif conçu pour arrêter la chaîne en cas de rebond ; il peut s'activer automatiquement ou manuellement. La tronçonneuse dispose également d'un mécanisme de tension de chaîne ; il est normal qu'une chaîne neuve se détende pendant les 15 premières minutes de fonctionnement et cela doit être vérifié fréquemment.
Spécifications techniques
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Numéro de modèle : 358.350601
  • Règles de sécurité : Port d'équipement de protection requis, maintenir les personnes à proximité à une distance de 9 mètres, ne pas utiliser dans certaines conditions, dégager la zone de travail et prévoir une voie de repli
  • Assemblage : Entièrement assemblée
  • Conformité aux émissions : Équipée d'un pot d'échappement limiteur de température et d'un écran pare-étincelles
  • Commandes : Bouton de marche, gâchette, starter/ralenti accéléré, poire d'amorçage, frein de chaîne
  • Entretien : Vérification fréquente de la tension de la chaîne, cliquetis du filtre à carburant dans un réservoir vide, carburateur réglé en usine
  • Service et réglages : Tension de la chaîne
Garantie
La garantie de la tronçonneuse Craftsman 358.350601 est valable pour une période de deux ans à compter de la date d'achat initiale. La garantie couvre la réparation ou le remplacement des pièces, qui seront effectués sans frais pour le propriétaire dans un centre de service agréé Sears. Il est important de noter que les pannes causées par un usage abusif, une négligence ou un mauvais entretien ne sont pas couvertes par la garantie. Pour faire valoir la garantie, le propriétaire doit contacter le centre de service agréé le plus proche ou appeler Sears au 1-800-469-4663. Les réparations sous garantie doivent être effectuées dans un délai raisonnable ne dépassant pas 30 jours.
Craftsman 358.350601 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 47
Total : 365
