Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.35066
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.350660 est un outil thermique conçu pour couper du bois. Produite par Poulan/Weedeater pour Sears sous la marque Craftsman, cette tronçonneuse est équipée d'un guide-chaîne de 16 pouces et est alimentée par un moteur 2 temps de 36 cm³. Elle est principalement destinée à une utilisation occasionnelle.
La tronçonneuse comprend plusieurs fonctionnalités clés qui améliorent sa facilité d'utilisation et ses performances. Celles-ci incluent un interrupteur MARCHE/ARRÊT qui arrête le moteur, une gâchette d'accélération qui contrôle la vitesse du moteur, et un verrouillage de gâchette qui empêche tout déclenchement accidentel. Un levier de starter/ralenti accéléré facilite le démarrage à froid ou après un ravitaillement en carburant en fournissant davantage de carburant au moteur. La poire d'amorçage fait circuler le carburant vers le carburateur pour un démarrage plus rapide. Pour gérer la tension de la chaîne, la tronçonneuse dispose d'une fonction de réglage de la tension. La scie intègre également un frein de chaîne, un dispositif conçu pour arrêter la chaîne en cas de rebond. Ce frein de chaîne s'active automatiquement en cas de rebond et peut être désengagé manuellement.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.350660
  • Type de produit : Tronçonneuse
Garantie
La garantie de la tronçonneuse Craftsman 358.350660 est une garantie complète d'un an. Durant cette période, Sears réparera gratuitement tout défaut de matériau ou de fabrication, à condition que la tronçonneuse soit entretenue, lubrifiée et révisée conformément au manuel d'instructions. La garantie ne couvre pas les pièces d'usure telles que le guide-chaîne, la chaîne, la bougie d'allumage et le filtre à air, qui peuvent s'user lors d'une utilisation normale. Si la tronçonneuse est utilisée à des fins commerciales ou de location, la garantie s'applique pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, la tronçonneuse peut être retournée au magasin Sears ou au centre de service le plus proche aux États-Unis. Il est important de noter que cette garantie confère des droits légaux spécifiques, et que d'autres droits peuvent varier d'un État à l'autre.
Craftsman 358.350660 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 39
Total : 438
