Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Documents
Modèles
358.350802
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.350802 est une tronçonneuse à essence fabriquée par Poulan/WeedEater pour Sears sous la marque Craftsman. Elle est équipée d'un moteur 2 temps de 42 cm³ et d'un guide-chaîne de 46 cm. Cette tronçonneuse dispose de multiples commandes et réglages pour améliorer ses performances et sa facilité d'utilisation. Parmi ceux-ci, on trouve un bouton de marche (ON/STOP) pour arrêter le moteur, une gâchette pour contrôler le régime moteur, un verrouillage de gâchette pour éviter tout actionnement accidentel, et un levier de starter/ralenti accéléré pour ajuster l'arrivée d'essence lors d'un démarrage à froid.
La tronçonneuse intègre également une poire d'amorçage pour faire circuler l'essence et faciliter le démarrage, ainsi qu'un frein de chaîne conçu pour arrêter la chaîne automatiquement en cas de rebond. Elle possède aussi un frein de chaîne manuel qui s'active lorsque le protège-main avant est poussé vers l'avant. La tension de la chaîne peut être ajustée selon les besoins, car il est normal qu'une chaîne neuve se détende lors de la période d'utilisation initiale. La tronçonneuse utilise de l'huile de chaîne et de guide pour la lubrification, assurant la longévité du guide-chaîne et de la chaîne. Le débit d'huile est automatiquement dosé pendant l'utilisation.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.350802
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Moteur : Moteur 2 temps à essence de 42 cm³
  • Longueur du guide : 46 cm (18 pouces)
  • Fonctionnalités de sécurité : Frein de chaîne, écran pare-étincelles, protège-main avant, verrouillage de gâchette
  • Émissions : Conforme aux normes d'émissions de Californie, équipée d'un silencieux à limitation de température et d'un écran pare-étincelles
  • Approbations : Homologuée UL pour répondre aux normes de sécurité ANSI B175.1-2000 pour les tronçonneuses à essence
Garantie
La tronçonneuse Craftsman 358.350802 est accompagnée d'une garantie complète d'un an. Durant cette période, Sears réparera gratuitement tout défaut de matériau ou de fabrication, à condition que la tronçonneuse soit correctement entretenue, lubrifiée et révisée conformément au manuel d'instructions. Il est important de noter que la garantie exclut le guide-chaîne, la chaîne, la bougie d'allumage et le filtre à air, car ce sont des pièces consommables qui peuvent s'user lors d'une utilisation normale. Si la tronçonneuse est utilisée à des fins commerciales ou de location, la garantie s'applique pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez rapporter la tronçonneuse au magasin Sears ou au centre de service le plus proche aux États-Unis. Veuillez garder à l'esprit que cette garantie peut vous conférer des droits légaux spécifiques, et que d'autres droits peuvent varier d'un État à l'autre.
Craftsman 358.350802 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 56
Total : 429
