Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.350811
[summary]La tronçonneuse Craftsman 358.350811 est un outil thermique doté d'un moteur 2 temps de 40 cm³ et d'un guide-chaîne de 46 cm (18 pouces), principalement utilisé pour couper du bois. Cette page fournit des informations détaillées sur ses fonctionnalités telles que le bouton de marche/arrêt, la gâchette d'accélération et le frein de chaîne, ainsi que des conseils pour la réparation et l'entretien régulier.[ /summary]
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.350811 est un outil thermique principalement utilisé pour couper du bois. Fabriquée par Poulan/Weedeater pour Sears, cette tronçonneuse est équipée d'un moteur 2 temps de 2,4 pouces cubes ou 40 cm³ et d'un guide-chaîne de 46 cm (18 pouces). Le fonctionnement de la tronçonneuse est régulé par diverses commandes telles que le bouton de marche/arrêt, la gâchette d'accélération et le dispositif de verrouillage de l'accélérateur. Elle est également équipée d'un levier de starter/ralenti accéléré pour le démarrage à froid ou le ravitaillement, ainsi que d'une pompe d'amorçage qui fait circuler le carburant vers le carburateur pour un démarrage plus rapide.
La scie dispose d'un frein de chaîne conçu pour arrêter la chaîne en cas de rebond. Le frein de chaîne peut s'activer automatiquement ou manuellement si le protège-main avant est poussé vers l'avant. La tension de la chaîne doit être vérifiée fréquemment, car il est normal qu'une chaîne neuve se détende pendant les 15 premières minutes d'utilisation. La tronçonneuse est également équipée d'un silencieux, d'un cache de cylindre, d'un guide-chaîne et d'un bouchon de réservoir d'huile de chaîne. Malgré les fonctionnalités de la tronçonneuse, il est conseillé aux utilisateurs d'effectuer un entretien régulier, notamment le nettoyage du filtre à air et de l'écran pare-étincelles, pour garantir des performances optimales.
Garantie
La garantie de la tronçonneuse Craftsman 358.350811 est valable pendant un an à compter de la date d'achat. Si le produit tombe en panne en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication au cours de cette période, il peut être retourné dans n'importe quel magasin Sears, centre de service Sears ou autre point de vente Craftsman aux États-Unis pour une réparation ou un remplacement gratuit, si la réparation s'avère impossible. Cependant, veuillez noter que la garantie ne couvre pas le guide-chaîne, la chaîne, la bougie d'allumage et le filtre à air, car ce sont des pièces d'usure qui peuvent s'user en moins d'un an dans le cadre d'une utilisation normale. Il est important de suivre le mode d'emploi pour une utilisation et un entretien appropriés afin de garantir la couverture de la garantie. Si vous avez des questions concernant vos droits et responsabilités en matière de garantie, vous pouvez contacter votre centre de service agréé le plus proche ou appeler Sears au 1-800-469-4663. Les services de garantie ou les réparations peuvent être obtenus dans tous les centres de service Sears en appelant le même numéro de téléphone.
Craftsman 358.350811 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 24
Total : 290
