Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.35081
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.350810 est un outil thermique conçu pour la coupe du bois. Elle est équipée d'un moteur 2 temps de 40 cm³ (2,4 pouces cubes) et d'un guide-chaîne de 46 cm (18 pouces), ce qui la rend adaptée à un usage occasionnel. La tronçonneuse dispose de plusieurs commandes et réglages pour différentes fonctions. Le bouton de marche/arrêt sert à arrêter le moteur, tandis que la gâchette d'accélération contrôle la vitesse du moteur. L'appareil est également doté d'un verrouillage de gâchette qui doit être enfoncé avant de pouvoir presser la gâchette, évitant ainsi toute activation accidentelle.
La tronçonneuse Craftsman 358.350810 est également équipée d'un levier de starter/ralenti rapide, que vous devez tirer au maximum pour un démarrage à froid ou après un ravitaillement, afin de fournir du carburant supplémentaire au moteur. La poire d'amorçage fait circuler le carburant vers le carburateur pour un démarrage plus rapide. Le frein de chaîne, un dispositif conçu pour arrêter la chaîne en cas de rebond, s'active automatiquement lors d'un rebond et manuellement si vous poussez le protège-main avant vers l'avant. La tension de la chaîne doit être vérifiée fréquemment et ajustée au besoin, car il est normal qu'une chaîne neuve se détende durant les 15 premières minutes d'utilisation. La tronçonneuse est également conçue avec un silencieux et un pare-étincelles, qu'il faut nettoyer régulièrement pour éviter tout risque d'incendie ou toute altération des performances du moteur.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.350810
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Moteur : Moteur thermique 2 temps de 40 cm³ (2,4 po³)
  • Longueur du guide-chaîne : 46 cm (18 pouces)
  • Frein de chaîne : Oui
  • Silencieux : Silencieux avec limiteur de température et pare-étincelles
Garantie
La garantie de la tronçonneuse Craftsman 358.350810 est une garantie complète d'un an. Durant cette période, si la tronçonneuse est entretenue, lubrifiée et réglée conformément au manuel d'utilisation, Sears réparera gratuitement tout défaut de matériau ou de fabrication. Il est toutefois important de noter que la garantie exclut le guide-chaîne, la chaîne, la bougie d'allumage et le filtre à air, car ce sont des pièces consommables susceptibles de s'user lors d'une utilisation normale. Si la tronçonneuse est utilisée à des fins commerciales ou de location, la garantie s'applique pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir votre garantie, vous pouvez rapporter la tronçonneuse au magasin ou au centre de service Sears le plus proche aux États-Unis. Il est conseillé de contacter le centre de service agréé ou d'appeler Sears au 1-800-469-4663 pour toute question concernant vos droits et responsabilités en matière de garantie.
Craftsman 358.350810 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 37
Total : 461
