Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.35083
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman modèle 358.350830 est un outil à essence conçu pour couper du bois. Fabriquée par Poulan/Weedeater pour Sears, cette tronçonneuse fonctionne avec un moteur 2 temps de 2,4 pouces cubes (environ 40 cm³). Ses composants principaux incluent une poignée avant, une corde de lanceur, un bouton de marche/arrêt, un levier de starter/ralenti, un pot d'échappement, un guide-chaîne, un trou de pignon, un boîtier de lanceur, un bouchon de remplissage de mélange de carburant, une poire d'amorçage, un cache-cylindre, une chaîne, un verrouillage de la gâchette, une poignée arrière, un cache-embrayage et des écrous de guide-chaîne.
La tronçonneuse dispose également d'un frein de chaîne, conçu pour stopper le mouvement de la chaîne en cas de rebond. Le frein de chaîne peut être activé automatiquement ou manuellement. Pour des performances optimales, la tension de la chaîne doit être vérifiée fréquemment, particulièrement car une chaîne neuve a tendance à se détendre durant les 15 premières minutes d'utilisation. Le levier de starter/ralenti accéléré contrôle l'apport supplémentaire de carburant au moteur lors d'un démarrage à froid, tandis que la poire d'amorçage facilite un démarrage plus rapide en faisant circuler le carburant vers le carburateur.
Spécifications techniques
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Numéro de modèle : 358.350830
Garantie
La garantie pour la tronçonneuse Craftsman 358.350830 est valable un an à compter de la date d'achat. Si le produit tombe en panne en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication durant cette période, vous pouvez le retourner dans n'importe quel magasin Sears, centre de service Sears ou autre point de vente Craftsman aux États-Unis pour une réparation gratuite ou un remplacement si la réparation est impossible. Veuillez toutefois noter que la garantie exclut le guide-chaîne, la chaîne, la bougie d'allumage et le filtre à air, car ce sont des pièces consommables qui peuvent s'user en moins d'un an. De plus, la garantie n'est applicable que pendant 30 jours à compter de la date d'achat si le produit est utilisé à des fins commerciales ou de location. Pour faire valoir la garantie, contactez votre centre de service agréé le plus proche ou appelez Sears au 1-800-469-4663.
Craftsman 358.350830 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 42
Total : 583
