Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Documents
Modèles
358.35087
Informations générales
La Craftsman 358.350870 est une tronçonneuse thermique. Elle est équipée d'un moteur 2 temps de 42 cm³ (2,6 pouces cubes) et d'un guide-chaîne de 18 pouces, ce qui la rend adaptée à diverses tâches de coupe. La tronçonneuse comporte un certain nombre de composants conçus pour un fonctionnement efficace, notamment une poignée avant et un protège-main, une corde de lanceur, un silencieux, un bouton de marche/arrêt, un levier de starter/ralenti, un bouchon de remplissage d'huile de guide, un bouchon de mélange de carburant, une poire d'amorçage, une poignée arrière, un cache-cylindre, un capteur de chaîne, une gâchette d'accélération et une molette de réglage du guide.
La tronçonneuse comprend également une sécurité de gâchette, qui doit être enfoncée avant que la gâchette d'accélération puisse être pressée, empêchant ainsi toute activation accidentelle. Le levier de starter/ralenti accéléré, lorsqu'il est tiré, active le starter et le ralenti accéléré pour un démarrage à froid ou après un ravitaillement, fournissant ainsi un surplus de carburant au moteur. La poire d'amorçage intégrée fait circuler le carburant vers le carburateur pour un démarrage plus rapide. La tronçonneuse dispose également d'un frein de chaîne qui arrête automatiquement la chaîne en cas de rebond, et qui peut être activé manuellement en poussant le protège-main avant vers l'avant. La tension de la chaîne peut être ajustée selon les besoins, les chaînes neuves ayant tendance à s'étirer pendant les 15 premières minutes d'utilisation. Cette tronçonneuse est destinée à une utilisation occasionnelle et n'est pas équipée de système anti-vibration.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.350870
  • Type de produit : Tronçonneuse
Garantie
La garantie de la tronçonneuse Craftsman 358.350870 est une garantie complète d'un an. Si le produit tombe en panne dans l'année suivant la date d'achat en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication, il peut être retourné dans n'importe quel magasin Sears, centre de service Sears ou autre point de vente Craftsman aux États-Unis pour une réparation ou un remplacement gratuit. Veuillez noter cependant que la garantie ne couvre pas le guide-chaîne, la chaîne, la bougie d'allumage et le filtre à air, car ce sont des pièces d'usure. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez contacter votre centre de service agréé le plus proche ou appeler Sears au 1-800-469-4663. Les services ou réparations sous garantie seront fournis dans tous les centres de service Sears.
Craftsman 358.350870 Owners Manual
Manuel d'utilisation de la tronçonneuse Craftsman 2.1/2.1PS/2.3PS/VL
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 96
Total : 1,916
