Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.35098, 358.350980
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.350980, fabriquée par Poulan/Weedeater pour Sears, est une tronçonneuse thermique conçue pour diverses applications de coupe. Elle dispose d'un moteur 2 temps de 50 cm³ (3,1 pouces cubes), d'un guide de 51 cm (20 pouces), et est équipée d'un système d'allumage, d'un carburateur, d'un filtre à air, d'un silencieux avec catalyseur (selon l'équipement) et d'un réservoir de carburant. La tronçonneuse comprend également un protège-main avant, une poignée avant, un frein de chaîne, une corde de lanceur et un interrupteur MARCHE/ARRÊT. Les composants supplémentaires incluent un levier de starter/ralenti accéléré, un silencieux, une pompe d'amorçage, un verrouillage de gâchette et une poignée arrière.
Cette tronçonneuse est conçue pour respecter les réglementations sur les émissions des petits moteurs hors route de 2010 de l'EPA/CALIFORNIA aux États-Unis, et est répertoriée par Underwriters Laboratories, Inc., conformément aux normes nationales américaines pour les exigences de sécurité des tronçonneuses thermiques (ANSI B175.1-2000). La période de conformité aux émissions de la tronçonneuse est certifiée pour une utilisation modérée (50 heures). Ce modèle a été testé en usine et le carburateur a été ajusté avec précision avant sa distribution.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.350980
  • Produit : Tronçonneuse Craftsman 358.350980
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Moteur : Moteur thermique 2 temps de 50 cm³ / 3,1 pouces cubes
  • Longueur du guide : 51 cm (20 pouces)
  • Carburateur : Inclus
  • Filtre à air : Inclus
  • Système d'allumage : Bougie d'allumage, module d'allumage
  • Silencieux : Catalyseur inclus
  • Réservoir de carburant : Inclus
  • Émissions : Conforme pour une utilisation modérée (50 heures), une utilisation intermédiaire (125 heures) ou une utilisation prolongée (300 heures)
  • Type de carburant : Nécessite de l'essence d'un indice d'octane de 87 minimum. Les mélanges d'éthanol E15, E20, E85 ne sont pas approuvés.
  • Frein de chaîne : Doit être désengagé avant la coupe
  • Arrêt du moteur : Arrêtez en relâchant la gâchette d'accélération et en déplaçant l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur la position ARRÊT
  • Démarrage du moteur : Démarrez en réglant le levier de starter/ralenti accéléré sur le starter COMPLET, en amorçant la pompe 6 fois, en tirant lentement sur la corde de lanceur 5 fois, puis en déplaçant le levier de starter sur DEMI-starter et en tirant sur la corde de lanceur jusqu'à ce que le moteur démarre
Garantie
La garantie de la tronçonneuse Craftsman 358.350980 est une garantie complète de deux ans à compter de la date d'achat. Elle couvre tout défaut de matériau ou de fabrication. Si le produit s'avère défectueux, il bénéficiera d'une réparation gratuite ou d'un remplacement gratuit si la réparation n'est pas possible. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez visiter le site www.craftsman.com pour plus de détails sur la couverture de la garantie et sur la marche à suivre pour obtenir une réparation ou un remplacement. Cependant, il est important de noter que la garantie ne couvre pas les articles consommables qui peuvent s'user lors d'une utilisation normale pendant la période de garantie, tels que le guide, la chaîne, le filtre ou la bougie d'allumage. Elle ne couvre pas non plus les dommages résultant de tentatives de modification ou de réparation par l'utilisateur, les réparations nécessaires en raison d'un accident ou du non-respect des instructions d'utilisation ou d'entretien, l'entretien préventif, ou les réparations nécessaires en raison d'un mélange de carburant inapproprié, de carburant contaminé ou altéré. La garantie est nulle si le produit est utilisé à des fins commerciales ou loué à une autre personne.
Craftsman 358.350980 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 57
Total : 980
