Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.35104
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.351040 est un outil thermique généralement utilisé pour couper et élaguer des arbres et des branches. Le produit est équipé d'un moteur 2 temps refroidi par air de 34,4 cm³ (2,1 pouces cubes), capable d'atteindre un maximum de 12 600 tr/min. Elle est dotée d'un guide-chaîne de 14 pouces (36 cm) et d'une chaîne à profil bas de 3/8" avec gouges chromées, conçue pour effectuer les travaux de coupe efficacement.
La tronçonneuse fonctionne avec un mélange de carburant de 40:1, et intègre un graisseur automatique avec un réservoir d'huile de 177 ml (6,0 oz) pour maintenir la chaîne lubrifiée pendant l'utilisation. Elle est équipée d'un système d'allumage électronique, avec une bougie d'allumage Champion CJ-7Y réglée avec un écartement de 0,65 mm (0,025") pour le processus d'allumage. Le produit intègre un verrou de sécurité pour éviter d'actionner accidentellement la gâchette d'accélération. De plus, un bouton de starter est inclus pour fournir du carburant supplémentaire au moteur lors du démarrage à froid. La tronçonneuse possède également une poire d'amorçage qui fait circuler le carburant vers le carburateur. Le bouton de marche/arrêt est utilisé pour arrêter le moteur.
En termes d'utilisation, la tronçonneuse peut être utilisée pour diverses tâches allant de l'abattage d'arbres à l'élagage, en passant par l'ébranchage et le tronçonnage. L'appareil est conçu pour un usage occasionnel ou intensif, ce qui le rend adapté aussi bien aux propriétaires de maison qu'aux paysagistes professionnels. L'entretien régulier de la tronçonneuse, tel qu'indiqué dans le mode d'emploi, comprend le nettoyage de l'unité et de ses étiquettes, la vérification des pièces endommagées ou usées, le contrôle des fixations et des pièces desserrées, l'examen de l'affûtage de la chaîne et l'entretien du guide-chaîne.
Spécifications techniques
  • Moteur : 34,4 cm³ (2,1 pouces cubes), 2 temps, refroidi par air
  • Mélange de carburant : 40:1 (environ 95 ml d'huile par 3,8 litres d'essence)
  • Longueur du guide : 14" (36 cm)
  • Chaîne : Profil bas de 3/8" avec gouges chromées
  • Graissage : Automatique, réservoir de 177 ml (6,0 oz)
  • Allumage : Électronique, calage fixe, écartement de la bougie de 0,65 mm (0,025")
  • Bougie d'allumage : Champion CJ-7Y
  • Silencieux : Écran pare-étincelles
  • Régime moteur max. : 12 600 tr/min
Garantie
La tronçonneuse Craftsman 358.351040 est assortie d'une garantie complète d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat, à condition que la tronçonneuse soit entretenue, lubrifiée et réglée conformément au mode d'emploi. Sears réparera gratuitement tout défaut éligible pendant cette période de garantie. Toutefois, veuillez noter que la garantie exclut le guide-chaîne, la chaîne, la bougie d'allumage et le filtre à air, car ces éléments sont considérés comme des pièces consommables susceptibles de s'user lors d'une utilisation normale. Si vous devez faire valoir la garantie, vous pouvez le faire en retournant la tronçonneuse au centre de service Sears le plus proche aux États-Unis. Il est important de suivre les instructions du mode d'emploi concernant l'entretien et le soin appropriés de votre tronçonneuse pour garantir que la garantie reste valide.
Craftsman 358.351040 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 41
Total : 483
