Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.35106
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.351060 est une tronçonneuse à essence, conçue pour couper le bois. Elle est équipée d'un moteur 2 temps refroidi par air de 36 cm³ (2,2 pouces cubes). La tronçonneuse utilise une chaîne à profil bas au pas de 3/8" avec des gouges chromées, qui est entraînée par un guide-chaîne. Selon le modèle, le guide-chaîne peut mesurer 14" (36 cm) ou 16" (40 cm). La tronçonneuse est dotée d'un graisseur automatique avec un réservoir de 6,8 oz (environ 200 ml), ce qui assure une lubrification continue de la chaîne pendant le fonctionnement.
En ce qui concerne les commandes et les réglages, la tronçonneuse comprend un bouton de marche/arrêt, une poignée de lanceur, un bouton de starter, une sécurité de gâchette, un verrouillage du ralenti accéléré et une gâchette d'accélérateur. Le bouton de marche/arrêt est utilisé pour arrêter le moteur, et la poignée de lanceur sert à démarrer le moteur. Le bouton de starter active le starter pour fournir un supplément de carburant lors du démarrage d'un moteur froid. La sécurité de gâchette empêche l'actionnement accidentel de la gâchette d'accélérateur, tandis que le verrouillage du ralenti accéléré permet des régimes moteur plus élevés au démarrage. La gâchette d'accélérateur contrôle le régime moteur. Une vis de réglage est fournie pour tendre la chaîne sur le guide-chaîne.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.351060
  • Produit : Tronçonneuse Craftsman 358.351060
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Moteur : Moteur à essence 2 temps de 36 cm³ (2,2 cu in)
  • Chaîne : Guide-chaîne et chaîne de 14" ou 16" selon le modèle
  • Carburateur : Carburateur Walbro WT-324
Garantie
Le document ne mentionne aucune information concernant la garantie ou la façon de la faire valoir.
Craftsman 358.351060 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 40
Total : 431
