Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.351081
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman modèle 358.351081 est un outil thermique 2 temps de 40 cm³, 2,4 pouces cubes. Elle est conçue pour les travaux de coupe et est équipée d'un guide-chaîne de 18 pouces. La tronçonneuse fonctionne avec un mélange essence et huile, et possède un bouchon de réservoir dédié à cet effet. Le sens de rotation de la chaîne est indiqué sur la tronçonneuse pour guider l'utilisateur.
La tronçonneuse dispose de diverses commandes et réglages pour une utilisation optimale. Elle est dotée d'un verrouillage de la gâchette, qui doit être enfoncé avant que la gâchette puisse être actionnée, évitant ainsi tout démarrage accidentel. De plus, elle comprend un levier de starter/ralenti accéléré qui, lorsqu'il est complètement tiré, active le starter et le régime de ralenti accéléré pour un démarrage à froid ou après un ravitaillement. La tension de la chaîne doit être vérifiée et ajustée fréquemment, car les chaînes neuves ont tendance à s'étirer pendant les 30 premières minutes d'utilisation. L'unité est également équipée d'un protège-main et d'un attrape-chaîne pour le confort de l'utilisateur.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.351081
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Moteur : Moteur thermique 2 temps de 40 cm³ / 2,4 po³
  • Longueur du guide-chaîne : Modèles disponibles avec guide de 16 ou 18 pouces
  • Chaîne : Conçue pour une utilisation avec un guide de 16 ou 18 pouces
  • Carburateur : Équipé d'une vis de réglage de ralenti (« T »), d'une vis de réglage de mélange bas régime (« L ») et d'une vis de réglage de mélange haut régime (« H »)
  • Système de carburant : Nécessite un mélange d'essence sans plomb et d'huile pour moteur 2 temps
  • Embrayage : Embrayage centrifuge automatique
  • Tendeur de chaîne : Outil fourni pour régler la tension de la chaîne
  • Attrape-chaîne : Conçu pour retenir la chaîne en cas de rupture ou de déraillement
Garantie
La tronçonneuse Craftsman 358.351081 est accompagnée d'une garantie complète d'un an à compter de la date d'achat. Pendant cette période de garantie, Sears réparera gratuitement tout défaut de matériau ou de fabrication, à condition que la tronçonneuse soit entretenue, lubrifiée et révisée conformément aux instructions du mode d'emploi. La garantie ne couvre pas le guide-chaîne, la chaîne, la bougie d'allumage et le filtre à air, car ce sont des pièces consommables qui peuvent s'user lors d'une utilisation normale. Toutefois, si la tronçonneuse est utilisée à des fins commerciales ou de location, la garantie s'applique uniquement pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, la tronçonneuse doit être retournée au centre de service Sears le plus proche aux États-Unis. Il est important de noter que cette garantie confère des droits légaux spécifiques, et que d'autres droits peuvent varier d'un État à l'autre.
Craftsman 358.351081 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 43
Total : 346
