Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.35134
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.351340 est une tronçonneuse thermique conçue pour couper du bois. Elle est dotée d'un moteur 2 temps de 2,0 pouces cubes (33 cm³) et d'un guide-chaîne de 14 pouces qui définit la longueur de coupe. La tronçonneuse fonctionne avec un mélange de carburant, stocké dans un réservoir dédié.
La tronçonneuse dispose de plusieurs commandes et réglages pour son utilisation. Elle est équipée d'un bouton de marche/arrêt qui permet d'arrêter le moteur. La vitesse du moteur est contrôlée par la gâchette d'accélérateur. Un dispositif de sécurité sur la gâchette doit être pressé avant de pouvoir utiliser cette dernière, afin d'éviter tout fonctionnement accidentel. La tronçonneuse comprend également un verrouillage de ralenti accéléré, qui maintient la gâchette d'accélérateur en position de démarrage pour faciliter la mise en route. Le bouton de starter active le starter pour fournir un surplus de carburant au moteur lors d'un démarrage à froid. La poire d'amorçage fait circuler le carburant vers le carburateur pour permettre un démarrage plus rapide. La tronçonneuse est aussi équipée d'un système de tension de la chaîne, qui doit être vérifié fréquemment, car il est normal qu'une chaîne neuve se détende durant les 30 premières minutes d'utilisation.
Spécifications techniques
  • Moteur : Moteur thermique 2 temps 2,0 pouces cubes/33 cm³
  • Longueur du guide-chaîne : 14 pouces
  • Numéro de modèle : 358.351340
  • Pare-étincelles : Équipé pour respecter les codes 4442 et 4443 de Californie
Garantie
La période de garantie pour la tronçonneuse Craftsman 358.351340 est de deux ans à compter de la date initiale d'achat. La garantie couvre la réparation ou le remplacement des pièces, y compris le carburateur et le système d'allumage, tel que spécifié dans le calendrier d'entretien. Pour faire jouer la garantie, vous devez présenter le moteur de votre équipement de jardinage à un centre de service SEARS agréé ou appeler SEARS au 1-800-473-7247. Les réparations sous garantie doivent être effectuées dans un délai de 30 jours. SEARS n'est pas responsable des pannes causées par un abus, une négligence, un mauvais entretien, des modifications non approuvées ou l'utilisation de pièces non fabriquées ou approuvées par le fabricant d'équipement d'origine. Si vous avez des questions concernant vos droits et responsabilités en matière de garantie, vous pouvez contacter votre centre de service agréé le plus proche ou appeler SEARS au 1-800-473-7247.
Craftsman 358.351340 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 52
Total : 588
