Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.35144
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.351440 est un outil thermique conçu pour des tâches de coupe et d'élagage. Fabriquée par Poulan/WeedEater pour Sears, cette tronçonneuse est équipée d'un moteur 2 temps de 33 cm³ et d'un guide de 35,6 cm. La tronçonneuse est structurée avec un assortiment de commandes et de réglages incluant un bouton de marche/arrêt pour couper le moteur, une gâchette d'accélération pour contrôler le régime moteur, un verrouillage de gâchette, un verrouillage de ralenti accéléré, une commande de starter, une poire d'amorçage et une fonction de tension de chaîne.
Le verrouillage de la gâchette est un dispositif de sécurité sur lequel vous devez appuyer avant de pouvoir actionner la gâchette d'accélération, ce qui empêche toute activation accidentelle. Le verrouillage de ralenti accéléré maintient la gâchette d'accélération en position de démarrage, tandis que la commande de starter ajuste le starter pour fournir du carburant supplémentaire au moteur lors des démarrages à froid. La poire d'amorçage fait circuler le carburant vers le carburateur pour faciliter un démarrage plus rapide. La fonction de tension de chaîne est importante pour maintenir un fonctionnement optimal, car les chaînes s'étirent généralement au cours des 30 premières minutes d'utilisation.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.351440
  • Produit : Tronçonneuse Craftsman 358.351440
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Moteur : Moteur thermique 2 temps de 33 cm³
  • Longueur du guide : 35,6 cm
  • Frein de chaîne : Doit être commandé séparément pour se conformer aux réglementations OSHA concernant l'exploitation forestière commerciale
  • Pare-étincelles : Équipé d'un silencieux à limitation de température et d'un écran pare-étincelles conforme aux codes 4442 et 4443 de Californie
Garantie
La tronçonneuse Craftsman 358.351440 est assortie d'une garantie complète d'un an sur la tronçonneuse thermique. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication et est valable un an à compter de la date d'achat. Pour faire jouer la garantie, vous devez vous assurer que la tronçonneuse est entretenue, lubrifiée et révisée conformément au manuel d'utilisation. Il est important de noter que la garantie exclut les pièces d'usure telles que le guide, la chaîne, la bougie d'allumage et le filtre à air, qui sont censés s'user lors d'une utilisation normale. Si la tronçonneuse est utilisée à des fins commerciales ou de location, la période de garantie est réduite à 30 jours à compter de la date d'achat. Pour bénéficier du service de garantie, vous pouvez rapporter la tronçonneuse au centre de service Sears le plus proche aux États-Unis. Il est conseillé de conserver tous les reçus d'entretien de la tronçonneuse, bien que l'absence de reçus ou le non-respect de l'entretien programmé n'entraîne pas le refus de la couverture de garantie. Si vous avez des questions concernant vos droits et responsabilités au titre de la garantie, vous pouvez contacter le centre de service agréé le plus proche ou appeler Sears au 1-800-473-7247.
Craftsman 358.351440 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 52
Total : 669
