Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.35156
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.351560 est une tronçonneuse thermique produite par Poulan/WeedEater pour Sears sous la marque Craftsman. Elle est équipée d'un moteur 2 temps de 36 cm³ (2,2 pouces cubes) et d'un guide-chaîne de 16 pouces pour la coupe. La tronçonneuse est conçue avec une série de commandes et de réglages pour son fonctionnement, notamment un bouton de marche/arrêt pour couper le moteur, une gâchette d'accélérateur pour contrôler la vitesse du moteur, un mécanisme de verrouillage de l'accélérateur, un verrou de ralenti accéléré, un bouton de starter pour le démarrage à froid et une poire d'amorçage pour faire circuler le carburant afin d'obtenir un démarrage plus rapide. La tronçonneuse intègre également une fonction de tension de chaîne, qui permet des ajustements au fur et à mesure que la chaîne s'étire naturellement pendant l'utilisation.
Cette tronçonneuse peut être utilisée pour diverses tâches de coupe de bois. Le moteur fournit la puissance nécessaire pour entraîner le guide-chaîne de 16 pouces et la chaîne, permettant à l'utilisateur de couper différents types de bois. Ses commandes et réglages sont stratégiquement positionnés pour améliorer le confort de l'utilisateur pendant l'utilisation. Par exemple, la gâchette d'accélérateur et son verrouillage, le bouton de starter et le verrou de ralenti accéléré sont tous facilement accessibles, permettant une utilisation simple et un contrôle de la vitesse et des performances de la tronçonneuse. La poire d'amorçage et la fonction de tension de chaîne améliorent encore la fonctionnalité globale du produit en assurant respectivement un démarrage plus rapide et le maintien d'une tension de chaîne optimale. Toutes ces caractéristiques travaillent ensemble pour fournir un outil de coupe de bois efficace et facile à utiliser.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.351560
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Type de moteur : Essence 2 temps, 36 cm³ (2,2 po³)
  • Taille du guide-chaîne : 16 pouces
  • Frein de chaîne : Disponible
  • Pare-étincelles : Équipé
  • Certification : Listée par Underwriters Laboratories, Inc. conformément aux normes nationales américaines pour les exigences de sécurité des tronçonneuses thermiques (ANSI B175.1-1991)
  • Assemblage : Entièrement assemblée
  • Filtre à carburant : Inclus (peut cliqueter dans un réservoir de carburant vide)
  • Carburateur : Réglé avec précision en usine
  • Articles inclus : Tronçonneuse (entièrement assemblée), outil pour guide-chaîne, huile pour moteur 2 temps
Garantie
La garantie de la tronçonneuse Craftsman modèle numéro 358.351560 est valable pour une période de deux ans à compter de la date d'achat initiale. Pendant cette période de garantie, certaines réparations ou remplacements de pièces seront effectués sans frais pour le propriétaire dans un centre de service agréé SEARS. La garantie couvre toute pièce garantie qui tombe en panne en raison de défauts de matériaux ou de fabrication. Cependant, elle ne couvre pas les pannes causées par un abus, une négligence, un entretien inapproprié, des modifications non approuvées ou l'utilisation de pièces non fabriquées ou approuvées par le fabricant d'équipement d'origine. Pour réclamer la garantie, le propriétaire est responsable de présenter le moteur de l'équipement de pelouse et de jardin à un centre de réparation agréé SEARS dès qu'un problème survient. Les réparations sous garantie doivent être effectuées dans un délai raisonnable, ne dépassant pas 30 jours. Pour toute question concernant les droits et responsabilités liés à la garantie, le propriétaire peut contacter son centre de service agréé le plus proche ou appeler SEARS au 1-800-473-7247.
Craftsman 358.351560 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 37
Total : 374
