Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.35158
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.351580 est un outil thermique conçu pour couper du bois. Elle a été fabriquée par POULAN/WEEDEATER pour Sears sous la marque Craftsman. La tronçonneuse est équipée d'un guide-chaîne de 46 cm, offrant une longueur substantielle pour couper des troncs et des branches épais.
Cette tronçonneuse fonctionne avec un moteur à essence 2 temps de 40 cm³, offrant des performances fiables pour diverses tâches de coupe. Elle dispose d'un levier de starter/ralenti accéléré, qui aide à régler le starter et la vitesse de ralenti accéléré pour démarrer le moteur. La tronçonneuse est également dotée d'une sécurité de gâchette qui empêche l'activation accidentelle de la commande. Une autre caractéristique notable est le réglage de la tension de la chaîne, qui aide à maintenir une tension optimale de la chaîne pendant l'utilisation. Ceci est particulièrement utile, car il est normal qu'une chaîne neuve se détende pendant les 30 premières minutes d'utilisation.
Spécifications techniques
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Numéro de modèle : 358.351580
  • Type de moteur : Moteur à essence 2 temps 40 cm³
  • Longueur du guide-chaîne : 46 cm
  • Fonctionnalités : Sécurité de la gâchette, levier de starter/ralenti accéléré, réglage de la tension de la chaîne, frein de chaîne
  • Équipement supplémentaire : Pare-étincelles
  • Conformité aux exigences de sécurité : Normes nationales américaines pour les tronçonneuses thermiques (ANSI B175.1-1991)
  • Inclus dans la boîte : Tronçonneuse (entièrement assemblée), outil de réglage de chaîne, huile moteur 2 temps
  • Exigences d'assemblage : Aucun assemblage requis
Garantie
La tronçonneuse Craftsman 358.351580 est accompagnée d'une garantie complète d'un an à compter de la date d'achat. Pendant cette période de garantie, Sears réparera gratuitement tout défaut de matériau ou de fabrication, à condition que la tronçonneuse soit entretenue, lubrifiée et révisée conformément au manuel de l'utilisateur. Veuillez cependant noter que la garantie exclut le guide-chaîne, la chaîne, la bougie d'allumage et le filtre à air, car ce sont des pièces consommables qui peuvent s'user lors d'une utilisation normale. Si la tronçonneuse est utilisée à des fins commerciales ou de location, la garantie s'applique pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, la tronçonneuse doit être retournée au centre de service Sears le plus proche aux États-Unis. Il est important de savoir que cette garantie confère des droits légaux spécifiques, et que d'autres droits peuvent varier d'un État à l'autre. Pour toute réparation ou pièce de rechange nécessaire, les clients peuvent appeler le 1-800-366-PART (1-800-366-7278) pour recevoir les pièces directement chez eux.
Craftsman 358.351580 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 42
Total : 318
