Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.3516
informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.351600 est une tronçonneuse à essence conçue avec un ensemble de fonctionnalités visant à offrir un outil fiable et pratique pour couper du bois. Fabriquée par POULAN/WEEDEATER pour Sears sous la marque Craftsman, elle est équipée d'un moteur 2 temps de 36 cm³ (2,2 cu.in.) et d'un guide-chaîne de 16 pouces, ce qui la rend adaptée à diverses tâches de coupe.
La tronçonneuse comprend plusieurs commandes et réglages, tels qu'un bouton de marche/arrêt qui arrête le moteur, une gâchette d'accélération qui contrôle la vitesse du moteur et une sécurité de gâchette qui empêche tout déclenchement accidentel. Parmi les autres caractéristiques notables, citons un levier de starter/ralenti accéléré pour les démarrages à froid et une poire d'amorçage pour faciliter un démarrage plus rapide en faisant circuler le carburant vers le carburateur. La tronçonneuse dispose également d'un frein de chaîne, conçu pour arrêter la chaîne en cas de rebond. Le frein de chaîne peut être activé manuellement ou automatiquement. De plus, l'appareil est doté d'une fonction de vérification et de réglage de la tension de la chaîne, étant donné qu'il est normal qu'une chaîne neuve s'étire lors de sa première utilisation.
spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.351600
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Type de moteur : Essence 2 temps 36 cm³ (2,2 cu.in.)
  • Longueur du guide-chaîne : 16 pouces
  • Dispositifs de sécurité : Bouton de marche/arrêt, sécurité de gâchette
  • Caractéristiques supplémentaires : Levier de starter/ralenti accéléré, poire d'amorçage, frein de chaîne
  • Sens de la chaîne : Vers l'avant
  • Poignées : Avant et arrière
  • Bouchons de remplissage : Bouchon de remplissage d'huile de chaîne, bouchon de remplissage de mélange de carburant
  • Silencieux : Équipé d'un pare-étincelles
  • Certifications : Listé par Underwriters Laboratories, Inc.
  • Pièces sous garantie de contrôle des émissions : Bougie d'allumage, module d'allumage, silencieux, réservoir de carburant
  • Conformité : Normes d'émission de l'EPA et/ou de Californie
Garantie
La tronçonneuse Craftsman 358.351600 est accompagnée d'une garantie complète d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication pouvant survenir dans l'année suivant la date d'achat. Si le produit tombe en panne en raison de tels défauts, il peut être retourné dans n'importe quel magasin Sears, centre de service Sears ou autre point de vente Craftsman aux États-Unis pour une réparation ou un remplacement gratuit. Veuillez toutefois noter que la garantie ne couvre pas le guide-chaîne, la chaîne, la bougie d'allumage et le filtre à air, car ce sont des pièces consommables qui peuvent s'user lors d'une utilisation normale en moins d'un an. Il est important de suivre le manuel d'utilisation pour une utilisation et un entretien corrects du produit. Pour toute question concernant les droits et responsabilités liés à la garantie, les membres de la communauté peuvent contacter le centre de service agréé le plus proche ou appeler Sears au 1-800-469-4663. Les services de garantie ou les réparations peuvent être obtenus dans tous les centres de service Sears, et toute pièce de rechange approuvée par Sears utilisée pour l'entretien ou la réparation sous garantie de pièces liées aux émissions sera fournie sans frais si la pièce est sous garantie.
Craftsman 358.351600 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 56
Total : 578
