Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.351701
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.351701 est une tronçonneuse à essence fabriquée par POULAN/WEEDEATER pour Sears. Elle est équipée d'un moteur 2 temps de 38 cm³ (2,3 pouces cubes) et d'un guide-chaîne de 16 pouces. Elle est dotée d'un système visant à maintenir la température de fonctionnement aussi basse que possible, incluant une admission d'air sur le lanceur, une plaque de guidage d'air, des ailettes sur le volant, des ailettes de refroidissement sur le cylindre et un cache-cylindre qui dirige l'air froid sur le cylindre. La tronçonneuse est également équipée d'un frein de chaîne et d'un levier de starter/ralenti accéléré.
La tronçonneuse est conçue pour fonctionner avec de l'essence propre d'un indice d'octane [R+M]/2 de 87 minimum. Pour l'utiliser, tirez sur la poignée du lanceur d'un mouvement contrôlé et régulier grâce à son système de démarrage Sim-pulMC. Elle est également dotée d'une poire d'amorçage sur laquelle il faut appuyer lentement six fois pour démarrer le moteur, ainsi qu'un levier de starter/ralenti accéléré qui, lorsqu'il est tiré au maximum, règle l'accélérateur sur la position correcte pour le démarrage. La tronçonneuse dispose également d'un interrupteur ON/STOP pour une utilisation simple.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.351701
  • Produit : Tronçonneuse Craftsman 358.351701
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Système de refroidissement : Équipé d'une admission d'air sur le lanceur, d'une plaque de guidage d'air, d'ailettes sur le volant, d'ailettes de refroidissement sur le cylindre et d'un cache-cylindre
  • Frein de chaîne : Doit être désengagé avant de couper avec la tronçonneuse
  • Exigences en carburant : Nécessite l'utilisation d'essence propre d'un indice d'octane de 87 minimum
  • Position de démarrage : La tronçonneuse doit être maintenue fermement au sol, la chaîne étant libre de tourner sans entrer en contact avec un objet
  • Moteur : Moteur à essence 2 temps de 38 cm³ (2,3 po³)
  • Longueur du guide-chaîne : 16 pouces
  • Filtre à air : Doit être nettoyé après 10 pleins de carburant ou 5 heures de fonctionnement, selon la première éventualité
  • Silencieux : Contient un écran pare-étincelles qui doit être nettoyé toutes les 25 heures de fonctionnement ou une fois par an
  • Interrupteur d'allumage : Possède des positions ON et STOP
  • Pièces : Livré avec de l'huile moteur 2 temps et une mallette de transport
  • Normes : Listé par Underwriters Laboratories, Inc. conformément aux normes nationales américaines pour les exigences de sécurité des tronçonneuses à essence (ANSI B175.1-2000)
  • Assemblage : Livré entièrement assemblé
Garantie
La garantie de la tronçonneuse Craftsman 358.351701 est valable pendant deux (2) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication durant cette période. Si le produit tombe en panne en raison d'un défaut, il peut être rapporté dans n'importe quel magasin Sears, centre de service Sears ou autre point de vente Craftsman aux États-Unis pour une réparation ou un remplacement gratuit. Veuillez toutefois noter que la garantie ne s'applique que pendant 90 jours si le produit est utilisé à des fins commerciales ou de location. La garantie couvre spécifiquement les défauts de matériau et de fabrication et ne couvre pas les articles consommables qui peuvent s'user dans le cadre d'une utilisation normale durant la période de garantie, tels que les guide-chaînes, les chaînes, les filtres ou les bougies d'allumage. Elle ne couvre pas non plus les réparations nécessaires dues à un accident ou au non-respect des instructions fournies pour le fonctionnement ou l'entretien du produit, ni l'entretien préventif ou les réparations dues à un mauvais mélange de carburant, ou à un carburant contaminé ou périmé. Pour faire valoir la garantie, rapportez simplement le produit dans n'importe quel point de vente autorisé Sears ou Craftsman.
Craftsman 358.351701 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 64
Total : 920
