Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Documents
Modèles
358.35181
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.351810 est une tronçonneuse thermique, produite par POULAN/WEEDEATER pour Sears, dotée d'un moteur 2 temps de 2,4 pouces cubes (soit 40 cm³). La tronçonneuse est équipée d'un guide-chaîne de 18 pouces, autour duquel la chaîne s'enroule. Cette tronçonneuse fonctionne avec un mélange d'essence et d'huile, qui doit être préparé et ajouté dans le réservoir de carburant. On démarre la tronçonneuse en tirant sur une corde de lanceur, et la vitesse du moteur est contrôlée par une gâchette.
La tronçonneuse possède plusieurs fonctionnalités conçues pour la commodité et le contrôle. Elle comprend un interrupteur MARCHE/ARRÊT pour couper le moteur, un frein de chaîne pour arrêter la chaîne en cas de rebond, et un blocage de gâchette pour éviter tout déclenchement accidentel de l'accélération. Elle dispose également d'un levier de starter/ralenti accéléré, qui fournit un surplus de carburant au moteur lors des démarrages à froid. Une poire d'amorçage fait circuler le carburant vers le carburateur pour un démarrage plus rapide. La tronçonneuse est aussi équipée d'un système de réglage de la tension de la chaîne, qui compense l'allongement naturel d'une chaîne neuve pendant les premières utilisations.
Spécifications techniques
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Numéro de modèle : 358.351810
  • Type de moteur : 2 temps à essence de 2,4 po³/40 cm³
  • Longueur du guide-chaîne : 18 pouces
  • Fonctionnalités : Frein de chaîne, gâchette, blocage de gâchette, levier de starter/ralenti accéléré, poire d'amorçage
  • Type de carburant : Essence
  • État de l'unité : Testée en usine et carburateur réglé avec précision
  • Tension de la chaîne : Nécessite des vérifications fréquentes en raison de l'allongement normal pendant l'utilisation
  • Conformité aux émissions : Certifiée conforme aux normes d'émissions pour divers usages (norme spécifique non mentionnée dans le contexte)
  • Mesures de sécurité : Équipée d'un frein de chaîne, conçu pour arrêter la chaîne en cas de rebond
  • État de l'assemblage : Entièrement assemblée
  • Pare-étincelles : Équipée d'un pot d'échappement limiteur de température et d'un pare-étincelles
  • Système de vibration : Non équipée d'un système anti-vibration, prévue pour un usage occasionnel uniquement
  • Certifications : Listée par Underwriters Laboratories, conformément aux normes nationales américaines pour les exigences de sécurité des tronçonneuses thermiques (ANSI B175.1-2000)
Garantie
La garantie de la tronçonneuse Craftsman 358.351810 est valide pendant un an à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication. Si le produit tombe en panne pendant la période de garantie, il peut être retourné dans n'importe quel magasin Sears, centre de service Sears ou autre point de vente Craftsman aux États-Unis pour une réparation gratuite ou un remplacement, si la réparation s'avère impossible. Cependant, veuillez noter que le guide-chaîne, la chaîne, la bougie d'allumage et le filtre à air sont considérés comme des pièces d'usure et ne sont pas couverts par la garantie. Si le produit est utilisé à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Pour déposer une demande de garantie ou pour toute question concernant les droits et responsabilités liés à la garantie, les clientes et clients peuvent contacter leur centre de service agréé le plus proche ou appeler Sears au 1-800-469-4663. Les services de garantie ou les réparations peuvent être obtenus dans tous les centres de service Sears, et les pièces de rechange approuvées par Sears concernant les émissions seront fournies sans frais si la pièce est toujours sous garantie.
Craftsman 358.351810 Owners Manual
Manuel d'utilisation de la tronçonneuse thermique 2 temps 40 cm³ Craftsman 358.351810 avec guide-chaîne de 18 pouces
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 77
Total : 1,460
