Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.35182
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.351820 est une tronçonneuse thermique conçue pour la coupe du bois. Elle est équipée d'un moteur 2 temps de 40 cm³ et d'un guide-chaîne de 18 pouces. La tronçonneuse est fabriquée par Poulan/WeedEater pour Sears sous la marque Craftsman, et elle utilise un mélange de carburant pour fonctionner.
Les caractéristiques principales de la tronçonneuse incluent un bouton de marche/arrêt, une gâchette d'accélération, un levier de starter/ralenti accéléré, une poire d'amorçage et un frein de chaîne. Le bouton de marche/arrêt sert à arrêter le moteur, tandis que la gâchette d'accélération contrôle la vitesse du moteur. Le levier de starter/ralenti accéléré aide au démarrage à froid ou après le ravitaillement en carburant en fournissant davantage de carburant au moteur. La poire d'amorçage fait circuler le carburant vers le carburateur pour un démarrage plus rapide. Le frein de chaîne est conçu pour arrêter la chaîne en cas de rebond, et peut être activé automatiquement ou manuellement. De plus, il est normal qu'une chaîne neuve se détende au cours des 15 premières minutes d'utilisation, ce qui signifie que vous devez vérifier la tension de la chaîne avant chaque démarrage de la tronçonneuse.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.351820
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Type de moteur : Moteur thermique 2 temps de 40 cm³ (2,4 po³)
  • Longueur du guide-chaîne : 18 pouces (46 cm)
  • Équipé de : Frein de chaîne
  • Fonctionnalités : Système anti-vibrations
  • Équipé de : Pare-étincelles
  • Conformité : Certifié conforme aux normes d'émissions
  • Fonctionnalité supplémentaire : Système de vérification de la tension de la chaîne
  • Fonctionnalité supplémentaire : Activation automatique du frein de chaîne en cas de rebond
  • Fonctionnalité supplémentaire : Poire d'amorçage pour un démarrage plus rapide
  • Fonctionnalité supplémentaire : Levier de starter/ralenti accéléré pour le démarrage à froid ou après ravitaillement
  • Fonctionnalité supplémentaire : Blocage de sécurité de la gâchette pour éviter tout actionnement accidentel
  • Fonctionnalité supplémentaire : Bouton de marche/arrêt pour couper le moteur
  • Fonctionnalité supplémentaire : Arrête-chaîne
Garantie
La tronçonneuse Craftsman 358.351820 est assortie d'une garantie complète de deux ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication pouvant survenir dans les deux ans suivant la date d'achat. Si le produit tombe en panne en raison de tels défauts, il peut être retourné à n'importe quel magasin Sears, centre de service Sears ou autre point de vente Craftsman aux États-Unis pour une réparation gratuite ou un remplacement, si la réparation s'avère impossible. Cependant, il est important de noter que la garantie ne couvre pas le guide-chaîne, la chaîne, la bougie d'allumage et le filtre à air, car ce sont des pièces consommables qui peuvent s'user en moins d'un an. De plus, la garantie n'est valable que 30 jours si le produit est utilisé à des fins commerciales ou de location. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez contacter votre centre de service agréé le plus proche ou appeler Sears au 1-800-469-4663.
Craftsman 358.351820 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 52
Total : 598
