Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.3518
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.351800 est un outil à essence conçu pour couper du bois. Fabriquée par Poulan/Weedeater pour Sears sous la marque Craftsman, la tronçonneuse utilise un moteur 2 temps de 40 cm³ (2,4 pouces cubes). L'appareil est équipé d'un guide-chaîne de 18 pouces pour des tâches de coupe de bois efficaces.
La tronçonneuse dispose de plusieurs commandes et réglages pour faciliter son utilisation. Ceux-ci incluent un bouton de marche ON/STOP pour contrôler le moteur, une gâchette d'accélération pour gérer la vitesse du moteur, et un dispositif de sécurité sur la gâchette. Pour le démarrage à froid ou le ravitaillement, la tronçonneuse est munie d'un levier de starter/ralenti accéléré. La poire d'amorçage fait circuler le carburant vers le carburateur pour un démarrage plus rapide. La tronçonneuse comporte également un frein de chaîne pour arrêter la chaîne en cas de rebond. La tension de la chaîne peut être ajustée selon les besoins de l'utilisateur. La tronçonneuse possède un bouchon de réservoir d'huile de chaîne pour la lubrification et un bouchon de réservoir de mélange de carburant pour le ravitaillement. L'appareil comprend aussi un cache-cylindre et un pot d'échappement. La tronçonneuse dispose de poignées avant et arrière pour assurer la prise en main et le contrôle pendant le fonctionnement.
Spécifications techniques
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Numéro de modèle : 358.351800
  • Type de moteur : Moteur à essence 2 temps de 40 cm³ / 2,4 pouces cubes
  • Longueur du guide-chaîne : 18 pouces
  • Niveau sonore : Peut causer des lésions auditives en cas d'exposition prolongée
  • Dispositifs de sécurité : Frein de chaîne, sécurité de gâchette, bouton de marche ON/STOP
  • Fonctionnalités supplémentaires : Levier de starter/ralenti accéléré, poire d'amorçage
  • Pare-étincelles : Équipé
  • Certification : Certifié par Underwriters Laboratories, Inc. conformément aux normes nationales américaines pour les exigences de sécurité des tronçonneuses à essence (ANSI B175.1-2000).
  • Conformité aux émissions : Conforme aux normes EPA Phase 1 ou Phase 2 et/ou CALIFORNIA
  • Type de carburant : Essence
  • Capacité du réservoir de carburant : Non disponible
  • Poids : Non disponible
  • Dimensions : Non disponible
Garantie
La garantie de la tronçonneuse Craftsman 358.351800 est valide pendant un an à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, si le produit tombe en panne en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication, il peut être retourné à n'importe quel magasin Sears, centre de service Sears ou tout autre point de vente Craftsman aux États-Unis pour une réparation ou un remplacement gratuit. Veuillez toutefois noter que la garantie exclut le guide-chaîne, la chaîne, la bougie d'allumage et le filtre à air, car ce sont des pièces consommables qui peuvent s'user en moins d'un an. De plus, si le produit est utilisé à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie ou pour toute question concernant les droits et responsabilités liés à la garantie, les clients peuvent contacter leur centre de service agréé le plus proche ou appeler Sears au 1-800-469-4663. Les services de garantie ou les réparations peuvent être obtenus dans tous les centres de service Sears en appelant le même numéro.
Craftsman 358.351800 Owners Manual
Manuel d'utilisation de la tronçonneuse 2 temps 40 cm³ Craftsman 358.351800 avec guide-chaîne de 18 pouces
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 47
Total : 439
