Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.351901
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.351901 est un outil à essence fabriqué par Poulan/Weedeater pour Sears. Elle est dotée d'un moteur 2 temps de 42 cm³ (2,6 pouces cubes) et est fournie avec un guide-chaîne de 18 pouces. La tronçonneuse est équipée de diverses commandes et réglages, notamment un protège-main avant, une corde de lanceur, une chaîne, un silencieux, un interrupteur MARCHE/ARRÊT, un levier de starter/ralenti rapide, un guide-chaîne, un bouchon de réservoir d'huile de chaîne, un orifice de pignon, un carter de lanceur, une sécurité de gâchette, une poignée arrière, un bouchon de réservoir de mélange de carburant, un capot de cylindre, un frein de chaîne, une poire d'amorçage, une gâchette d'accélérateur, un carter d'embrayage et un bouton.
Cette tronçonneuse est principalement utilisée pour couper et élaguer des arbres et de grosses branches. Elle fonctionne en faisant tourner une chaîne autour d'un guide-chaîne en métal ; la chaîne possède des dents qui tranchent rapidement le bois. En plus de l'entretien des arbres, cette tronçonneuse peut être utilisée dans la construction pour des tâches telles que la découpe de poutres ou de planches aux dimensions souhaitées.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.351901
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Type de moteur : 2 temps à essence
  • Longueur du guide-chaîne : 18 po
  • Système de refroidissement : Entrée d'air sur le lanceur, plaque de guidage d'air, ailettes sur le volant moteur, ailettes de refroidissement sur le cylindre, capot de cylindre
  • Contacteur d'allumage : Interrupteur Marche/Arrêt
  • Exigences en carburant : Essence propre, indice d'octane minimum de 87
  • Frein de chaîne : Protège-main avant déplacé vers l'arrière, en direction de la poignée avant
  • Position de démarrage : Au sol, avec la chaîne libre de tourner sans entrer en contact avec un quelconque objet
  • Filtre à air : Nettoyable à l'eau chaude savonneuse
  • Silencieux : Équipé d'un pare-étincelles
  • Carburateur : Testé en usine et réglé avec précision
  • Certification : Listée par Underwriters Laboratories, conformément aux normes nationales américaines pour les exigences de sécurité des tronçonneuses à essence (ANSI B175.1-2000)
Garantie
La garantie de la tronçonneuse Craftsman 358.351901 est valide pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre les défauts de matériaux ou de fabrication. Si le produit tombe en panne en raison d'un tel défaut durant la période de garantie, il peut être retourné dans n'importe quel magasin Sears, centre de service Sears ou autre point de vente Craftsman aux États-Unis pour une réparation gratuite ou un remplacement si la réparation s'avère impossible. Cependant, il est important de noter que cette garantie ne s'applique que pendant 90 jours à compter de la date d'achat si le produit est utilisé à des fins commerciales ou de location. La garantie couvre spécifiquement les défauts de matériaux et de fabrication, et Sears ne paiera pas pour les articles consommables qui peuvent s'user lors d'une utilisation normale pendant la période de garantie, tels que les guide-chaînes, les chaînes, les filtres ou les bougies d'allumage. De plus, les réparations nécessaires dues à un accident, au non-respect des instructions d'utilisation ou d'entretien du produit, ou à un mélange de carburant inapproprié, un carburant contaminé ou éventé ne sont pas couvertes par la garantie. Pour faire valoir la garantie, retournez simplement le produit dans n'importe quel point de vente Sears ou Craftsman agréé aux États-Unis.
Craftsman 358.351901 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 52
Total : 680
