Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.3519
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.351900 est une tronçonneuse à essence conçue pour couper du bois. Le produit a été fabriqué par POULAN/WEEDEATER pour Sears sous la marque Craftsman. La tronçonneuse est certifiée conforme aux normes nationales américaines pour les exigences de sécurité des tronçonneuses à essence (ANSI B175.1-2000). La tronçonneuse est équipée d'un système de refroidissement pour gérer sa température de fonctionnement. Ce système de refroidissement se compose d'une prise d'air sur le démarreur, d'une plaque de guidage d'air, d'ailettes sur le volant, d'ailettes de refroidissement sur le cylindre et d'un cache de cylindre qui dirige l'air froid sur le cylindre.
La tronçonneuse dispose également d'un frein de chaîne, d'un filtre à air, d'un pare-étincelles et d'un silencieux. Le frein de chaîne est un mécanisme de sécurité destiné à arrêter la rotation de la chaîne. Le filtre à air est conçu pour empêcher la poussière et les débris de pénétrer dans le moteur afin d'améliorer sa durée de vie et ses performances. Le pare-étincelles est conçu pour empêcher les étincelles de sortir du silencieux, réduisant ainsi le risque de départ de feu. Le silencieux aide à réduire le bruit produit par le moteur et à évacuer les gaz d'échappement du moteur en toute sécurité.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.351900
  • Type de produit : Tronçonneuse à essence
  • Moteur : 2,6 po³/42 cm³ 2 temps
  • Longueur du guide : 18 po (45,7 cm)
  • Système de refroidissement : Équipé d'une prise d'air sur le démarreur, d'une plaque de guidage d'air, d'ailettes sur le volant, d'ailettes de refroidissement sur le cylindre et d'un cache de cylindre
  • Filtre à air : Nécessite un nettoyage après 10 pleins de carburant ou 5 heures de fonctionnement, selon la première éventualité
  • Silencieux : Contient un pare-étincelles qui nécessite un nettoyage toutes les 25 heures de fonctionnement ou annuellement, selon la première éventualité
  • Frein de chaîne : Inclus
  • Gâchette d'accélération : Inclus
  • Poire d'amorçage : Inclus
  • Émissions : Répond aux normes pour les petits moteurs hors route, certifié conforme aux normes d'émission pour une utilisation modérée (50 heures)
  • Fonctionnalités supplémentaires : Comprend un protège-main avant, une poignée avant, un interrupteur ON/STOP, un levier de starter/ralenti rapide et une poignée arrière.
Garantie
La tronçonneuse Craftsman 358.351900 est assortie d'une garantie couvrant les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat. Si le produit tombe en panne pendant cette période de garantie, il peut être retourné dans n'importe quel magasin Sears, centre de service Sears ou autre point de vente Craftsman aux États-Unis pour une réparation gratuite ou un remplacement si la réparation n'est pas possible. Cependant, si le produit est utilisé à des fins commerciales ou de location, la période de garantie est réduite à 90 jours à compter de la date d'achat. Il est important de noter que la garantie couvre uniquement les défauts de matériaux et de fabrication et ne couvre pas les articles consommables tels que les guides, les chaînes, les filtres ou les bougies d'allumage qui peuvent s'user dans le cadre d'une utilisation normale. De plus, la garantie ne couvre pas les réparations nécessaires dues à des accidents, au non-respect des instructions d'utilisation ou d'entretien du produit, à l'entretien préventif ou aux réparations dues à un mauvais mélange de carburant ou à un carburant contaminé. Pour faire jouer la garantie, retournez simplement le produit dans un magasin Sears, un centre de service Sears ou un autre point de vente Craftsman aux États-Unis.
Craftsman 358.351900 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 40
Total : 360
