Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.35207
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman modèle 358.352070 est un outil portatif à essence conçu pour couper le bois. Elle est fabriquée par Poulan/Weedeater pour Sears sous la marque Craftsman. La tronçonneuse est équipée de plusieurs caractéristiques, notamment un guide-chaîne et une chaîne pour la coupe, un système de carburant et d'huile pour alimenter l'outil, et une bougie d'allumage pour enflammer le mélange de carburant et d'huile. La tronçonneuse comprend également un silencieux à limitation de température qui contrôle la température des gaz d'échappement.
La tronçonneuse est conçue pour diverses utilisations telles que l'abattage d'arbres, l'élagage de branches et le tronçonnage. Elle fonctionne en faisant tourner à grande vitesse une chaîne dotée de dents tranchantes autour d'un guide-chaîne. La tronçonneuse se distingue par la longueur de son guide-chaîne, avec trois variantes comprenant des modèles de 10, 12 et 14 pouces. Le type de guide-chaîne est soit à embout sans blindage, soit à pignon, selon le modèle. La chaîne utilisée sur la tronçonneuse est de type profil bas au pas de 3/8 avec des gouges chromées. La tronçonneuse comprend également un protège-main pour le contrôle de l'opérateur et une gâchette d'accélérateur pour contrôler la vitesse de la chaîne.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.352070
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Bougie d'allumage : Champion CJ8
  • Écartement de la bougie : 0,023 à 0,027"
  • Entrefer du module : 0,008 à 0,012"
  • Allumage : Électronique
  • Mélange de carburant : (16:1) 1/2 pinte d'huile pour 1 gallon d'essence ordinaire
  • Guide-chaîne : 14" à pignon
  • Chaîne : Profil bas au pas de 3/8, gouges chromées
  • Silencieux : Pare-étincelles
  • Autres caractéristiques : Nez de guide-chaîne, protège-main de chaîne, bouton de starter, interrupteur marche/arrêt, gâchette d'accélérateur
Garantie
Le document mentionne une garantie complète de 90 jours pour la tronçonneuse Craftsman 358.352070. Dans les 90 jours suivant la date d'achat, Sears propose de réparer gratuitement tout défaut de matériau ou de fabrication sur cette tronçonneuse à essence. Toutefois, si la tronçonneuse est utilisée à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, les clients peuvent contacter le magasin Sears ou le centre de service le plus proche aux États-Unis. Il est important de noter que cette garantie accorde des droits légaux spécifiques, et que les clients peuvent bénéficier de droits supplémentaires qui varient d'un État à l'autre.
Craftsman 358.352070 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 65
Total : 775
