Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Documents
Modèles
358.352161
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.352161 est une tronçonneuse à essence fabriquée par Poulan/Weedeater pour Sears sous la marque Craftsman. Elle est équipée de diverses fonctionnalités, notamment un protège-main, un verrouillage de gâchette d'accélération, un verrouillage de ralenti accéléré, un guide-chaîne, des gouges, un serrage de guide, une vis de réglage et une poire d'amorçage. La tronçonneuse est conçue pour faciliter une gamme de tâches, de la coupe de bois à des travaux plus complexes, comme l'élagage et l'abattage d'arbres. Le produit a la capacité de maintenir une alimentation constante en huile sur le guide-chaîne et la chaîne, ce qui est crucial pour une performance optimale.
La tronçonneuse fonctionne grâce à plusieurs mécanismes. L'interrupteur marche/arrêt arrête le moteur, tandis que la gâchette d'accélération contrôle la vitesse du moteur. La poignée du lanceur est utilisée pour démarrer le moteur, et le bouton de starter fournit du carburant supplémentaire au moteur lors du démarrage à froid. Le verrouillage de gâchette d'accélération est conçu pour éviter que la gâchette ne soit pressée accidentellement. Le verrouillage de ralenti accéléré permet des vitesses de moteur plus élevées lors du démarrage, et le guide-chaîne est conçu pour porter la chaîne. Les gouges sont conçues pour couper le bois, tandis que les écrous de serrage du guide maintiennent le guide-chaîne une fois les réglages effectués. La vis de réglage est conçue pour tendre la chaîne sur le guide-chaîne, et la poire d'amorçage fait circuler le carburant vers le carburateur. La tronçonneuse nécessite également un entretien et une maintenance réguliers pour une performance optimale.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.352161
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Type de moteur : 2 temps
  • Cylindrée : 36 cm³
  • Longueur du guide-chaîne : 40,6 cm
  • Type de carburant : Essence
  • Écartement des électrodes de la bougie : 0,635 mm
  • Filtre à air : Remplaçable, nettoyable
  • Silencieux : Avec pare-étincelles
  • Réservoir d'huile : Avec remplissage/bouchon d'huile de chaîne
  • Guide-chaîne : Avec pignon
  • Réglage de la tension de la chaîne : Manuel
  • Arrêt de chaîne : Oui
  • Fonctionnalités spéciales : Interrupteur marche/arrêt, carter de cylindre, embrayage/pignon, vis de poignée, carter de lanceur, protège-main
  • Calendrier d'entretien : Nettoyage régulier et remplacement de la bougie, du filtre à air, du filtre à carburant et de la chaîne. Inspection régulière du guide-chaîne et du silencieux. Lubrification du bouchon/remplissage d'huile de chaîne et du pignon.
Garantie
La garantie pour la tronçonneuse Craftsman 358.352161 est une garantie complète d'un an. Selon le manuel, Sears réparera, gratuitement, tout défaut de matériau ou de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat, tant que la tronçonneuse est entretenue, lubrifiée et révisée conformément au manuel d'utilisation. Cependant, veuillez noter que la garantie exclut le guide-chaîne, la chaîne, la bougie et le filtre à air, car ce sont des pièces consommables qui peuvent s'user lors d'une utilisation normale. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez retourner la tronçonneuse au centre de service Sears le plus proche aux États-Unis. Il est important de lire et de conserver le manuel pour plus d'informations et d'instructions sur la garantie.
Craftsman 358.352161 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 57
Total : 907
