Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.352181
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.352181 est un outil à essence conçu pour la coupe du bois. Fabriquée par Poulan/WeedEater pour Sears sous la marque Craftsman, elle est dotée d'un moteur 2 temps de 36 cm³ (2,2 cu. in.) et d'un guide-chaîne de 18 pouces. L'outil est équipé de multiples fonctionnalités, notamment un bouton de marche/arrêt pour contrôler le moteur, une gâchette d'accélération pour réguler le régime moteur, un verrouillage de gâchette pour éviter toute activation accidentelle et un verrouillage de ralenti accéléré pour maintenir la gâchette en position de démarrage. La tronçonneuse dispose également d'un bouton de starter qui fournit un surplus de carburant au moteur lors d'un démarrage à froid, ainsi qu'une poire d'amorçage qui fait circuler le carburant vers le carburateur pour un démarrage plus rapide. La tension de la chaîne peut être ajustée selon les besoins, car il est normal qu'une chaîne neuve se détende au cours des 30 premières minutes d'utilisation.
Cette tronçonneuse est conçue pour être utilisée dans divers contextes, notamment l'exploitation forestière commerciale et l'entretien résidentiel des arbres. L'outil est équipé d'un frein de chaîne (qui doit être commandé et installé séparément pour l'exploitation forestière commerciale) afin de se conformer aux réglementations fédérales OSHA. L'appareil possède également un pare-étincelles conforme aux exigences des codes 4442 et 4443 de Californie. Les tâches d'entretien régulier pour cette tronçonneuse comprennent l'ajout de lubrifiant dans l'orifice du pignon après chaque utilisation, le nettoyage de l'appareil et des étiquettes avec un chiffon humide et un détergent doux, ainsi que le nettoyage ou le remplacement du filtre à air après une certaine durée d'utilisation. La bougie d'allumage doit être remplacée chaque année pour garantir une performance optimale du moteur.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.352181
  • Produit : Tronçonneuse Craftsman 358.352181
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Type de moteur : Moteur à essence 2 temps de 36 cm³ (2,2 cu. in.)
  • Longueur du guide-chaîne : 18 pouces
  • Caractéristiques : Bouchon de remplissage d'huile de chaîne, boîtier, bouchon de remplissage de mélange de carburant, ralenti accéléré, accélérateur, starter, tension de chaîne, verrouillage de gâchette, verrouillage de ralenti accéléré, poire d'amorçage, écrous de serrage du guide
  • Interrupteur : Bouton de marche/arrêt
  • Certification : Listée par Underwriters Laboratories, Inc. conformément aux normes nationales américaines pour les exigences de sécurité des tronçonneuses à essence (ANSI B175.1-I99t)
  • Pare-étincelles : Équipé d'un silencieux limitant la température et d'un écran pare-étincelles
  • Accessoires supplémentaires : Outil de guide, chaîne, mallette de transport, gants, bidon d'essence, lubrifiant pour guide et chaîne, huile moteur 2 temps
Garantie
La tronçonneuse Craftsman 358.352181 est accompagnée d'une garantie complète d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication et est valide pendant un an à compter de la date d'achat, à condition que la tronçonneuse soit entretenue, lubrifiée et révisée conformément au manuel de l'utilisateur. Veuillez cependant noter que la garantie ne couvre pas le guide-chaîne, la chaîne, la bougie d'allumage et le filtre à air, car ces pièces sont considérées comme des consommables et peuvent s'user lors d'une utilisation normale. Si la tronçonneuse est utilisée à des fins commerciales ou de location, la garantie s'applique pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez rapporter la tronçonneuse au centre de service Sears le plus proche aux États-Unis. Gardez à l'esprit que cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et que vous pourriez bénéficier de droits supplémentaires variant d'un État à l'autre.
Craftsman 358.352181 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 52
Total : 394
