Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.35218
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.352180 est un outil à moteur thermique 2 temps conçu pour couper du bois. Fabriquée par Poulan/WeedEater pour Sears, la tronçonneuse est équipée de diverses commandes et réglages. Ceux-ci incluent un interrupteur Marche/Arrêt pour couper le moteur, une gâchette d'accélérateur pour réguler le régime moteur, et un verrouillage de gâchette qui doit être enfoncé avant que la gâchette d'accélérateur ne puisse être activée, empêchant ainsi tout déclenchement accidentel.
La tronçonneuse dispose également d'un verrouillage de ralenti accéléré qui maintient la gâchette d'accélérateur en position de démarrage, d'un bouton de starter pour activer le starter afin d'alimenter le moteur en carburant supplémentaire lors des démarrages à froid, et d'une poire d'amorçage qui fait circuler le carburant vers le carburateur pour un démarrage plus rapide. Elle possède une fonction de tension de chaîne qui compense l'allongement normal d'une chaîne neuve pendant les 30 premières minutes d'utilisation. Cet outil est destiné aux travaux de coupe de bois et nécessite des vérifications fréquentes de la tension de la chaîne pour une performance optimale.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.352180
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Moteur : Essence 2 temps, 36 cm³ (2,2 po³)
  • Longueur du guide-chaîne : 46 cm (18 po)
  • Commandes et réglages : Interrupteur MARCHE/ARRÊT, gâchette d'accélérateur, verrouillage de gâchette, verrouillage de ralenti accéléré, bouton de starter, poire d'amorçage
  • Dispositifs de sécurité : Frein de chaîne, pare-étincelles
  • Type de carburant : Essence
  • Type d'huile : Huile pour chaîne et guide, huile moteur 2 temps
  • Caractéristiques supplémentaires : Réglage de tension de chaîne
  • Assemblage : Livrée entièrement assemblée
  • Contenu du paquet : Tronçonneuse (entièrement assemblée), outil de réglage de guide, chaîne, mallette de transport, gants, bidon d'essence, huile pour chaîne et guide, huile moteur 2 temps
Garantie
La garantie de la tronçonneuse Craftsman 358.352180 est une garantie complète d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication, et Sears réparera la tronçonneuse gratuitement, à condition qu'elle ait été entretenue, lubrifiée et réglée conformément au manuel de l'utilisateur. Veuillez toutefois noter que la garantie exclut le guide-chaîne, la chaîne, la bougie d'allumage et le filtre à air, car ces pièces sont considérées comme des consommables et peuvent s'user lors d'une utilisation normale. Si la tronçonneuse est utilisée à des fins commerciales ou de location, la garantie s'applique pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez rapporter la tronçonneuse au centre de service Sears le plus proche aux États-Unis. Il est important de garder à l'esprit que cette garantie confère des droits légaux spécifiques, et qu'il peut exister des droits supplémentaires qui varient d'un État à l'autre.
Craftsman 358.352180 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 41
Total : 483
