Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.35238
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.352380 est une tronçonneuse thermique fabriquée par Poulan/Weedeater pour Sears sous la marque Craftsman. La tronçonneuse est équipée d'un guide-chaîne de 18 pouces et d'une chaîne à profil bas de 3/8" avec gouges chromées. Elle est alimentée par un moteur deux-temps refroidi par air de 38 cm³ (2,3 pouces cubes). Le mélange de carburant requis pour cette tronçonneuse est de 40:1, ce qui signifie que 3,2 onces (environ 95 ml) d'huile sont nécessaires par gallon (environ 3,8 litres) d'essence. La tronçonneuse est dotée d'un graissage automatique et d'un système d'allumage électronique. La bougie d'allumage utilisée est une Champion (CJ-7Y) ou un modèle standard Sears 71-85849. L'écartement de la bougie est de 0,025 pouce (0,635 mm). La tronçonneuse est également équipée d'un pot d'échappement limiteur de température et d'un pare-étincelles.
Cette tronçonneuse est conçue pour diverses tâches de coupe, notamment l'abattage d'arbres, l'élagage et l'ébranchage. Elle est également capable d'effectuer le tronçonnage, qui consiste à couper un arbre abattu en plusieurs longueurs. La tronçonneuse est reconnue pour sa fiabilité et ses performances, ce qui en fait un outil adapté aux propriétaires qui doivent effectuer des travaux de coupe réguliers sur leur propriété. Un entretien régulier de la tronçonneuse, incluant le nettoyage du filtre à air et l'entretien de la bougie d'allumage, est recommandé pour garantir sa longévité et ses performances optimales.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.352380
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Guide-chaîne : Guide-chaîne de 18"
  • Chaîne : Profil bas 3/8" avec gouges chromées
  • Cylindrée : 38 cm³ (2,3 pouces cubes)
  • Moteur : 2 temps, refroidi par air
  • Mélange carburant : 40:1 (3,2 oz d'huile par gallon d'essence)
  • Graissage : Automatique
  • Allumage : Électronique
  • Bougie d'allumage : Champion (CJ-7Y) SEARS 71-85849 Std.
  • Écartement de la bougie : 0,025"
  • Pot d'échappement : Limiteur de température / Pare-étincelles
Garantie
La tronçonneuse Craftsman 358.352380 est fournie avec une garantie complète d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat, à condition que la tronçonneuse soit entretenue, lubrifiée et révisée conformément au manuel d'utilisation. La garantie exclut le guide-chaîne, la chaîne, la bougie d'allumage et le filtre à air, qui sont considérés comme des pièces d'usure pouvant s'abîmer lors d'une utilisation normale. Si des problèmes surviennent pendant la période de garantie, Sears réparera la tronçonneuse gratuitement. Pour faire valoir la garantie, les clients peuvent apporter la tronçonneuse au centre de service Sears le plus proche aux États-Unis. Il est important de noter que cette garantie ne couvre pas une utilisation commerciale ou de location, auquel cas la garantie s'applique pendant 30 jours à compter de la date d'achat.
Craftsman 358.352380 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 81
Total : 1,183
