Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.352681
Informations générales
La tronçonneuse Craftsman 358.352681 est un outil thermique conçu pour couper du bois. Fabriquée par Poulan/Weedeater pour Sears, cette tronçonneuse dispose de divers composants pour permettre son fonctionnement et améliorer ses capacités. Le bouton de marche/arrêt est utilisé pour arrêter le moteur, tandis que la gâchette d'accélération contrôle la vitesse du moteur. Une fonction supplémentaire, le verrouillage de la gâchette, doit être pressé avant que la gâchette d'accélération ne puisse être activée, empêchant ainsi tout actionnement accidentel.
La tronçonneuse comprend également un verrou de ralenti rapide pour maintenir la gâchette d'accélération en position de démarrage, et un bouton de starter pour fournir un supplément de carburant au moteur lors des démarrages à froid. La poire d'amorçage fait circuler le carburant vers le carburateur pour un démarrage plus rapide. La tronçonneuse possède aussi un système de tension de chaîne, qui réagit à l'étirement naturel d'une chaîne neuve pendant les 30 premières minutes d'utilisation et nécessite une vérification et un réglage réguliers. Cette tronçonneuse thermique 2 temps de 42 cm³ (2,6 po³) est équipée d'un guide-chaîne de 46 cm (18 pouces).
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.352681
  • Produit : Tronçonneuse Craftsman 358.352681
  • Type de produit : Tronçonneuse
  • Type de moteur : Thermique 2 temps, 42 cm³ (2,6 po³)
  • Longueur du guide : 46 cm (18 pouces)
  • Fonctionnalités : Bouton de marche/arrêt, gâchette d'accélération, verrouillage de la gâchette, verrou de ralenti rapide, bouton de starter, poire d'amorçage, tension de chaîne
  • Équipement de sécurité : Frein de chaîne, pare-étincelles
  • Certifications : Listée par Underwriters Laboratories, Inc. conformément aux normes nationales américaines pour les exigences de sécurité des tronçonneuses thermiques (ANSI B175.1-1991)
  • Accessoires inclus : Outil pour guide-chaîne, mallette de transport, gants, bidon d'essence, lubrifiant pour guide et chaîne, huile moteur 2 temps
  • Assemblage : Entièrement assemblée
Garantie
La tronçonneuse Craftsman 358.352681 est couverte par une garantie complète d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication et offre des services de réparation gratuits lorsque la tronçonneuse est entretenue, lubrifiée et réglée conformément au manuel de l'utilisateur. Il est toutefois important de noter que le guide-chaîne, la chaîne, la bougie d'allumage et le filtre à air sont considérés comme des pièces d'usure et ne sont pas couverts par la garantie. Si la tronçonneuse est utilisée à des fins commerciales, la garantie est valable 90 jours à compter de la date d'achat. Pour une utilisation en location, la garantie n'est applicable que pendant 30 jours. Pour bénéficier du service de garantie, vous pouvez rapporter la tronçonneuse au centre de service Sears le plus proche aux États-Unis. Il est crucial de suivre les règles de sécurité, les précautions et les instructions d'utilisation fournies dans le manuel lors de l'utilisation de la tronçonneuse, afin d'éviter tout accident ou blessure.
Craftsman 358.352681 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 44
Total : 392
